Brice / VIN 5517
Re: Brice / VIN 5517
Messagepar sim254 » Ven 18 Déc 2020 à 23:56
Oui, de mon côté ça fonctionne pas mal :ios_50: J'imagine que ça dépend de la zone de chacun après. Tu as la carte de couverture ici : https://spot.objenious.com/eligibility-public
Il y a pas mal de "trous" mais le réseau s'améliore avec le temps.
Messagepar Beeboy » Sam 19 Déc 2020 à 19:35
Super. Merci pour ton retour.
J’ai regardé la carte de couverture sur leur site et mon petit village et les alentours sont couverts.
Sur Amazon, il y a une promo en cours en plus de 99€ =>85€.
Cependant, sur les avis d’Amazon y en avait des mauvais à 1 étoiles et des commentaires assassins. Donc le mieux c’était d’avoir ton avis, un vrai utilisateur.
Côté autonomie ça a l’air prometteur également
Beeboy
Messagepar Beeboy » Mar 09 Fév 2021 à 13:39
Bonjour à tous,
J'ai une petite question électrique pour vous aujourd'hui.
Vu l'état de mon distributeur et étant donné que la voiture tourne parfois mal, je me pose la question de la fiabilité de l'allumage.
Je me suis donc mis en quête d'un distributeur, bobine, bougies et fils.
Pour le distributeur et les fils c'est ok, une super occasion.
Le vendeur, sympathique, m'a fourni avec une tête d'allumeur en plus et une bobine qui viendrait d'après lui d'une Peugeot 604.
Par contre, en comparant l'ancienne et la nouvelle bobine, les résistances ne sont pas identiques.
Sur les deux, la résistance de la partie primaire est identique (environs 1 Ohm) mais j'ai un gros écart sur les parties secondaires. Sur l'ancienne, j'ai 8,8 kOhm mais sur la nouvelle, seulement 3,3 kOhm.
Pensez vous que je puisse monter la bobine sans soucis sur la voiture où elle ne peut pas s'adapter?
Merci et bonne journée
Beeboy
Messagepar djamel » Mar 09 Fév 2021 à 19:24
salut l'ami
Pour le distributeur je conseil de restaurer le tiens si c'est possible a la clinique de l'injection
apparemment il fait des merveilles :wink:
https://fr-fr.facebook.com/la.clinique.de.l.injection/
Messagepar Stainless » Jeu 11 Fév 2021 à 15:42
je me soucierais davantage de la provenance de l'allumeur ! tous n'offrent pas les memes courbes de correction et chaque reference est specifique au modele : le plus ennuyeux, c'est que la plupart des allumeurs "français" (r25, etc..) ont trop d'avance et peuvent provoquer du cliquetis sur nos moteurs. et le cliquetis, c'est fatal.
je ne comprends pas trop ton diagnostic, tant que l'allumeur n'a pas de jeu dans l'axe ou que les masselottes ne sont pas cassées, inutile de le changer, on se contente de mettre une tete et un doigt neufs, en plus de cables et de bougies.
bref, je laisserais celui d'origine remis a neuf.
quant à la bobine, investis dans une MSD , c'est un bon achat. si tu preferes rester d'origine, alors conserve la bosch bleue, inutile de remplacer une antiquité par une autre antiquité d'origine et d'etat douteux ;)
dans tous les cas, apporter un soin particulier à la connectique, la bobine doit recevoir la meilleure tension possible malgré toutes les cosses merdiques d'origine. elle est deja alimentee en 9v, toute deperdition suplementaire cause des soucis d'allumage
Messagepar Beeboy » Mar 22 Juin 2021 à 13:54
Bonjour tout le monde,
Je suis à l’étape de peinture de mes front et rear fascia.
Sur le forum, je vois que beaucoup sont satisfaits avec la peinture:
Toyota warm grey 165.
Dimitri m’a montré le rendu et c’est pas trop mal en effet.
Le seul hic c’est que je ne sais pas où la trouver…
A quel endroit achetez-vous vos bombes de cette peinture ainsi que le vernis.
4 ou 5 bombes suffiront d’après vous?
Merci à tous :-)
Beeboy
Messagepar Beeboy » Mar 22 Juin 2021 à 13:57
Petite précision, je ne veux pas que ce soit trop foncé non plus donc si vous avez des références de peinture plus claires mais tout à fait adaptées, je suis preneur.
Beeboy
Messagepar Bastien-fma » Mar 22 Juin 2021 à 15:25
Une peinture au pistolet serait surement plus adapté, pour avoir une belle qualité et finition ? ( Peintre, pistolet, cabine, serait encore plus top et pour un budget pas si élevé )
Messagepar Danny » Mar 22 Juin 2021 à 17:13
Je suis d'accord avec Bastien, si tu veux un truc vraiment nikel demande à un professionnel. Si tu toccupes du démontage ça te coûtera moins cher.
Si tu as un carrossier qui est en marque Spies Hecker, je peux lui passer 2-3 formules pas mal.
:ios_48:
Messagepar iudexmaximus » Mer 23 Juin 2021 à 13:06
Beeboy a écrit:Petite précision, je ne veux pas que ce soit trop foncé non plus donc si vous avez des références de peinture plus claires mais tout à fait adaptées, je suis preneur.
Tu peux aussi voir la référence Alfa Romeo "Grigio Stromboli met. 651A" pour la teinte.
Après, c'est à toi d'évaluer une peinture semi-brillante pour le "clear coating"
Paolo - VIN 000878
iudexmaximus
Messagepar nikelman » Sam 26 Juin 2021 à 21:53
Perso j'ai un dark silver de chez mini, ça rend pas mal je trouve.
Messagepar Beeboy » Mar 10 Aoû 2021 à 10:53
Bonjour,
Savez vous s’il est possible de trouver des speedi-sleeve pour le vilebrequin.
J’ai changer le joint lors de la restauration mais j’ai encore une fuite derrière le volant moteur.
Je vais racheter un joint (une marque à me conseiller?) et sûrement un speedi-sleeve si lors du démontage je vois que la portée est hs.
Beeboy
Messagepar Beeboy » Lun 30 Aoû 2021 à 10:04
Bonjour,
Pouvez vous me dire quelle modèle et surtout quelle taille de batterie avez vous sur votre Delorean?
Dans mon garage j’ai 5 ou 6 batteries et quand je veux les mettre dans la voiture, soit elles sont trop grandes soit elles sont trop petites.
J’ai pris mon mètre ruban pour aller à Norauto et j’ai mesuré.
Malheureusement je n’ai rien trouvé qui correspondait.
Merci à vous :-)
Beeboy
Messagepar Stainless » Lun 30 Aoû 2021 à 11:55
optima rouge, dispo en bornes standard ou US, dimensions nickelles et pas de degagement de vapeurs qui bouffent la moquette
Messagepar Beeboy » Lun 30 Aoû 2021 à 20:20
L’optima rouge qu’il y a dans les références croisées est pile de la bonne taille?
Cette technologie est aussi endurante que les « classiques »?
Ma voiture ne roule qu’environs une heure ou deux par week-end.
Le reste du temps je comptais la laisser brancher sur mon chargeur en floating. Pas de contre indication ?
Merci pour ta réponse
Beeboy
Utilisateurs parcourant ce forum: LudoDimezi et 37 invités
