Fred et VIN#7088
Re: Fred et VIN#7088
Messagepar tx50 » Lun 22 Fév 2021 à 18:33
Bien compris "les Max"...
Quelle différence entre des spi traditionnels et des speedy?
Messagepar maxbordeaux » Lun 22 Fév 2021 à 18:35
tx50 a écrit:Bien compris "les Max"...
Y en a un qui est pas d'origine! :ios_27: :ios_27:
Messagepar maxdubbe » Lun 22 Fév 2021 à 19:41
Les speedi sleeve ce ne sont pas des joints, juste une bague qui vient rajouté une épaisseur sur l'arbre pour rattrapé une usure de celui si par l'ancien spy. Retard sur les tutos de réparations il y a le descriptif :ios_48:
Messagepar tx50 » Mar 23 Fév 2021 à 12:38
Merci Max, j'ai bien vu le truc. Je verrais au démontage. Par contre pas trouvé les joints toriques chez nos mais Anglais (du moins plusieurs ref). On peut les trouver chez un vendeur spécialisé du coin???
Messagepar maxdubbe » Mar 23 Fév 2021 à 18:57
tx50 a écrit:Merci Max, j'ai bien vu le truc. Je verrais au démontage. Par contre pas trouvé les joints toriques chez nos mais Anglais (du moins plusieurs ref). On peut les trouver chez un vendeur spécialisé du coin???
Oui c'est standard, par contre il faut la bonne cote.
Messagepar tx50 » Jeu 04 Mar 2021 à 15:55
maxbordeaux a écrit:
maxdubbe a écrit:Fred attention à la teinte des jantes!! Je vais vérifier si c'est bien d'origine :ios_38:
Sinon c'est radiation du club sans remboursement de la cotisation :ios_27:
Et on fera aucune exception! :mrgreen: :mrgreen:
Du coup, quelqu'un a la teinte d'origine???
Messagepar Danny » Sam 06 Mar 2021 à 18:54
S'il n'y en a pas je pourrai te donner un code couleur qui ressemble. Comme ça Maxdubbe n'y verra que du feu! :mrgreen:
Messagepar maxdubbe » Sam 06 Mar 2021 à 19:28
S'il n'y en a pas je pourrai te donner un code couleur qui ressemble. Comme ça Maxdubbe n'y verra que du feu! :mrgreen:[/quote]
:ios_43: :ios_43:
T'es sur de toi?? Je relève le défi! Si je vois une différence tu auras le trophée de la bananes encore 1 an de plus :ios_45:
Messagepar tx50 » Ven 02 Avr 2021 à 19:10
SAlut tout le monde, content de retrouver le forum!
Je suis en pleine réfection des trains AR et j'en profite pour changer les spi de boite qui suintent. Par contre, je suis étonné qu'en enlevant la tulipe ARD, l'huile de boite s'écoule... Il y a bien un autre joint spi derrière le 1er? Et autre question, pourquoi du coté ARG il y a un blocage cranté???
Messagepar Joedjd » Dim 09 Mai 2021 à 17:31
Il y’a 2 joints toriques autour des sorties de différentiels en plus des 2 joints spi de sorties de boîte. La bague crantée est une bague de reglage pour le serrage des roulements des différentiels. Il faut un certain serrage qu’on fait boîte déposée avec un dynamomètre.
Messagepar tx50 » Jeu 03 Juin 2021 à 18:07
Bon, ça y est mes 2 jantes avant sont chez le spécialiste pour les dévoiler et les repeindre. Par contre, quelle est la référence de la teinte d'origine? :ios_04:
Messagepar tx50 » Dim 06 Juin 2021 à 21:44
Coucou.Personne il a la teinte d'origine pour les jantes? MaxDubbe??????,,,,,
Messagepar Danny » Lun 07 Juin 2021 à 09:11
tx50 a écrit:Coucou.Personne il a la teinte d'origine pour les jantes? MaxDubbe??????,,,,,
Je pense que même John Delorean ne connaît pas le code douleur des jantes! :mrgreen:
Messagepar mickealkeal » Lun 07 Juin 2021 à 23:45
D'autant qu'il me semble qu'il y a eu plusieurs teintes d'origine légèrement différentes suivant la période de production....
Messagepar Stainless » Mar 08 Juin 2021 à 08:22
au moins 3
