Page 1 sur 2
produit efficace pour stainless steel
MessagePosté: Sam 01 Nov 2008 à 17:06
par DOCDMC
Quel est le produit le plus efficace pour nettoyer la peau de la bete/Avec quoi l'appliquer (éponge,coton a polir ou...scotch brite!)
MessagePosté: Sam 01 Nov 2008 à 17:37
par cousto
pour un gros nettoyage en profondeur pour enlever l'oxydation j'ai utiliser du OUATOR c'est du cotton imbibé de produit tu applique et aprés tu frotte avec des torchons de cuisine attention si tu commences ca sache que c'est super long pour que ca brille il faut frotter jusqu'a ce qu'il ny ait plus de noir sur ton chiffon mais c'est super efficace tu croirai que ta bagnole est neuve !!
il faut faire un test d'abord sur une petite surface pour etre sur
tu trouveras ce produit (boite metal chromé) uniquement chez norauto ou chez casto rayon droguerie.
pour l'entretien courant j'utilise un pulvérisateur CAROLIN spécial inox
MessagePosté: Dim 02 Nov 2008 à 11:27
par DOCDMC
:wink:
MessagePosté: Dim 02 Nov 2008 à 12:07
par Tom
N'oubliez pas la règle numéro 1 : TOUJOURS DANS LE SENS DU BROSSAGE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pas de cercle ni de manoeuvre malencontreuse sous peine de polir la carrosserie, et ça : c'est pas l'effet recherché !
MessagePosté: Dim 02 Nov 2008 à 12:14
par DOCDMC
Judicieux ! Je crois que je me serai fait avoir! Merci
MessagePosté: Dim 02 Nov 2008 à 12:45
par Vince
Règle numéro 2 : Ne pas appuyer comme un fou.
Surtout sur le capot.
MessagePosté: Dim 02 Nov 2008 à 12:58
par DOCDMC
Mais avant de passer le produit (Ouator ou autre), personne ne me parle de la passer au lave auto a pression ?Y aurait-il un problème a le faire, ou ca sert a rien, ou ta caisse ressort encore plus déguelasse (je ne parle bien sur pas des lavautos a rouleaux mais des "a lance sous pression")
MessagePosté: Dim 02 Nov 2008 à 13:08
par DOCDMC
NB je m'excuse si mes messages sont parfois interrompus car je suis de garde "médicale" sur ma commune ce WE, et je vous cause entre 2 gastros, 4 grippes, une entorse de cheville... :lol:
Je préfererai etre a coté de ma DL, mais...si pas monnaie, pas voiture non plus.....
MessagePosté: Dim 02 Nov 2008 à 13:12
par Tom
Pour ma part je la fait à la mousse active, décrassant jantes et dégoudronant là où c'est nécessaire puis au karcher, dessus et dessous ... Attention de ne pas insister trop autour des portes si c'est pas étanche. J'enlève l'excédant d'eau à la raclette puis je sèche à la peau. Les vitres avec de l'alcool à brûler et du journal, intérieur extérieur, la sellerie à la mousse active spéciale sellerie, le compartiment moteur à la soufflette pour enlever le gros de la poussière et des graviers !
par Florent
Tu gères une entorse en 10 min, doivent être content les patients :lol:
MessagePosté: Dim 02 Nov 2008 à 13:16
par DOCDMC
Non pour les gastro, 10 mn ca suffit.
Pour les entorses, y a plus de boulot (strapping) :wink:
MessagePosté: Dim 02 Nov 2008 à 15:48
par johnzgrosjean
j' avais essayé de repasser la carrosserie à la paille de fer - fine, peu abrasive- ( sens du fil impératif..) , puis éliminer les poussières et dépots, sécher, passer un lustrant pour automobiles peintes ( y'en a !).
Outre l' effet, vous espacerez les nettoyages, car autant l' inox est un cauchemar pour les traces, surtout les empreintes de main, autant le film protecteur que laisse un lustrant permet d' enlever une trace de doigts avec un simple passage d' un chiffon à poussière.
A renouveller tous les six mois selon exposition de la voiture au quotidien, intempéries, etc.
le moins on la nettoye au karcher, le mieux elle se porte..
MessagePosté: Dim 02 Nov 2008 à 15:58
par DOCDMC
Marque du lustrant ?
MessagePosté: Dim 02 Nov 2008 à 18:25
par johnzgrosjean
n' importe quelle marque de pas trop mauvaise facture.
préférer un lustrant à un polish (les propriétes du polish n'on aucun interet pour de l' inox.)
insister sur le sechage apres l'avoir passé (on peut ne pas l' appliquer dans le sens du fil, ça n' a pas d' importance..).
une fois sec, enlever avec un chiffon en coton, là, dans le sens du fil .
finir avec un chiffon à poussiere... un bisou, et sous la bache.
ne pas perdre de vue que c' est aussi une voiture et qu'on peut la sortir du salon pour la mêler aux autres deplaçoires à roulettes qui enlaidissent les routes.. :lol: faut d' ailleurs toujours que j' enlêve la boue qui orne mes passages de roue :evil: ..
MessagePosté: Dim 02 Nov 2008 à 20:22
par Alex
ça y est, on a un nouveau tribu... conchita !
