TECH SESSION 2006
Messagepar bradock » Jeu 01 Mar 2007 à 12:19
Tu n'a jamais du regarder un divx alors car si c'était le cas, tu aurai automatiquement le codec installé sur ta bécanne. C'est du genre écrit "divX 5.2.1 codec".
Si tu ne l'a pas, va sur www.divx.com et installe les.
Pour la capture:
Ton camescope c'est du miniDV (numérique) ou un hi8 ou VHSC?
Si c'est les deux dernier c'est normal que tu perde en qualité. Si c'est le premier, c'est pas normal: l'utilisation d'un port IEE1394 (firewire) permet de capturer la vidéo en pleine résolution...
Bon, si c'est du miniDV et que tu n'y arrive pas, te casse pas le bol: envoi moi la cassette, je numérise et je te la renvoi en suivant avec un petit cadeau en remerciement.
Par contre, si c'est hi8 ou VHSC (analogique) la j'ai pas ce qu'il faut.
J'attend d'abord tes précisions et on voit pour la suite. En tout cas, merci de prendre de ton temps! :)
bradock
Messagepar Florent » Jeu 01 Mar 2007 à 13:10
Personnellement j'ai ce qu'il faut pour les HI8. Donc si je peux donner un coup de main :D .
Messagepar Dréax » Jeu 01 Mar 2007 à 15:51
C'est du miniDV.
J'ai essayé de faire la manip avec VirtualDub (cette fois j'ai bien le format divx) mais le logiciel crash au moment d'enregister :?
Après ça, "file" et "save segmented vidéo"
Là je n'ai pas "save segmented vidéo" mais "save segmented AVI", normal?
Comment faut t'il faire pour...hum...utiliser ce port? :roll:
Ca a qqchose à voir avec le logiciel que j'utilise pour numériser les vidéos?
Merci pour les précisions :wink:
Gérald ==>2CV6 spécial
Dréax
Messagepar bradock » Jeu 01 Mar 2007 à 17:49
Oui c'est pareil.
Comment faut t'il faire pour...hum...utiliser ce port? Rolling Eyes
Déja faut être sur que t'en a un sinon faut acheter une carte additionnelle.
Quand à expliquer ça risque d'être assez long si t'as jamais pratiqué la capture DV. De plus, c'est la première fois que j'entend parler que virtualdub plante donc y a peu être un pb avec le PC..Une sec: tu branche ton camescope avec quel type de cable sur ton PC?
bradock
Messagepar S-Kape » Jeu 01 Mar 2007 à 18:10
je sais pas si ca va marcher mais en tous cas ça va être long... son pc est plutôt vieux et plante pas mal, et comme monsieur n'ose pas formater... ^^
S-Kape
Messagepar Dréax » Jeu 01 Mar 2007 à 19:46
S-Kape a écrit:je sais pas si ca va marcher mais en tous cas ça va être long... son pc est plutôt vieux et plante pas mal, et comme monsieur n'ose pas formater... ^^
Il est très bien mon PC, les plantages font son charme :roll:
Alors là cette phrase met un gros doute en moi :shock: Parce que je le branche avec cable usb (je sais pas si c'est celui là qui m'est utile pour numériser les vidéos (je crois pas)) et avec un cable que l'ont peut relier également à une télévision ou autre...cable péritel sans son adaptateur...(avec bouts rouge/jaune/blanc) :?
Mon doute réside dans le fait que je viens de regarder parmis les trucs du camescope que j'ai jamais utilisé et il y a un emplacement ou peut venir un cable avec marqué en dessous "DV", de force rectangulaire...Ne serai ce pas ce qu'il me manque... :idea:
Edit: Pour ennumériser je fait lire la cassette a mon camescope et j'enregistre en même temps sur l'ordinateur à partir d'un logiciel fourni avec l'appareil.
Dréax
Messagepar S-Kape » Jeu 01 Mar 2007 à 21:06
c'est ce câble là ;) le fameux cable Firewire/IEEE1394/iLink (chez Sony)
S-Kape
Messagepar Dréax » Jeu 01 Mar 2007 à 21:26
Bon, j'ai pas ce cable et je n'ai pas l'équipement sur mon PC pour brancher tout ca alors je pense qu'il me reste plus qu'à vous envoyer la cassette en question. :) Au moins vous aurez une bonne qualité d'image et vous pourrez piquer les morceaux qui vous intéressent :o
Dréax
Messagepar bradock » Jeu 01 Mar 2007 à 23:44
Oui c'est le mieux et je te la renverrai en suivant!
Je t'envoi mon adresse par MP.
Je te tien au jus de la réception. MErci! :D
bradock
