Difficultés de démarrage.
Feel free to start a thread in any language
Messagepar claude16 » Lun 02 Mai 2022 à 15:32
Bonjour à tous,
Je viens de passer ma Delo au CT et ...panne de démarrage juste en face du CT. remise en marche au START PILOT !!! mais le CT vierge.
phénomènes constatés:
- ou bien le démarreur tourne normalement mais le moteur ne démarre pas
- ou bien le démarreur peine à tourner comme si la batterie était déchargée et bien sûr il ne veut pas démarrer.
- le moteur s'arrête parfois avec difficultés de redémarrer lors d'un arrêt aux feux par exemple.
Au ralenti de +/- 800 tours, le moteur tourne bien mais il a parfois"l'envie" de s'arrêter.
Quel est votre avis ?
Bien amicalement.
claude16
Re: Difficultés de démarrage.
Messagepar claude16 » Mer 04 Mai 2022 à 07:15
Bonjour à tous,
Personne n'a une idée, j'ai une sortie prévu le 14mai et je ne voudrais pas avoir de problème.
Demain, je fais recharger la climatisation et j'espère qu'il n'y a pas de fuite.
Bonne journée.
claude16
Messagepar liquidsnake » Mer 04 Mai 2022 à 21:54
Peu être faire un diagnostic de l'injection avec le kit de l'amicale?
Messagepar Danny » Jeu 05 Mai 2022 à 07:27
A mon avis tu va devoir faire un tour dans la rubrique PRV/KJET contrôles et réglages.
Messagepar liquidsnake » Jeu 05 Mai 2022 à 09:00
Oui, il y a un HT " démarrages " même :idea:
Messagepar Stainless » Ven 06 Mai 2022 à 14:41
Claude, quand des symptomes apparaissent soudainement sur cette injection, il faut chercher en priorite une origine electrique, avant de toucher quoi que ce soit a la richesse.
la prochaine fois que tu n'arrives pas a demarrer , essaie ceci :
- shunter les 2 bornes cote DROIT du ballast. cela boostera la tension a la bobine des 9v d'origine a 12v. la tension est deja trop basse tel que c'est conçu, pour peu que la batterie soit un peu fatiguee et des que le demarreur pompe toute la puissance, il n'y a plus assez de tension a la bobine. c'est un classique. si possible , mesurer la tension en sortie du ballast a l'arret et moteur tournant pour verifier l'etat du circuit.
si les symptomes persistent :
- debrancher la sonde lambda. cela mettra la boucle lambda en securite , a 50% de son duty-cycle. si le fonctionnement est global est plus stable et fiable, on cherchera la panne sur la regulation lambda. et si ca persiste, alors on fera les sempiternels tests sur l'injection. pressions, richesse....
ps. controle egalement ton avance a l'allumage
Messagepar claude16 » Ven 06 Mai 2022 à 18:10
Raphaël,
Côté ballast il est déjà shunté, j'ai fait la modification HEI et bobine MSD Blaster. Je viens de mettre une nouvelle Batterie ce matin, je ferais des essais du WE.
Merci pour ta disponibilité (légendaire)
Amicalement.
Claude
claude16
Messagepar Stainless » Ven 06 Mai 2022 à 22:09
ok, donc apres changement de batterie, priorité au controle de l'avance initiale + neutralisation de la regulation lambda
Retourner vers General Discussion
