Chèvre de levage pour changement joint carter
Bonjour a tous, j'ai lu que lors du changement d'huile pour repartir sur un truc propre il était conseillé de démonter le carter d'huile afin de nettoyer les boues pour éviter qu'elles se décollent si on passe d'une huile minérale a une huile de synthèse.
Pour démonter de fameux carter et changer le joint, il faut soulever le moteur apparemment.
Pour cela il faut un treuil ou une grue/chèvre de levage.
En prévision de cela, comme je vais devoir passer par là, y a t il quelqu'un sur la région parisienne qui dispose de ce type d'outil ?
Merci a tous pour vos réponses.
