Moteur PRV Z7W
DeLorean parts wanted.
Re: Moteur PRV Z7W
Messagepar Alexis » Mer 14 Avr 2021 à 15:06
Si on récupère un moteur de 604 Ti, R30 Tx ou R25 phase 1 injection atmo (Z7V) il faut aussi récupérer "l'électronique" ? Il y a d'autres choses à récupérer pour qu'il tourne dans une delo ?
Alexis
Re: Moteur PRV Z7W
Messagepar Stainless » Mer 14 Avr 2021 à 17:06
- l'ecu d'allumage est le meme
- sur toutes ces versions, il n'y aura probablement pas de regulation lambda, donc aucun ecu à recuperer. de toute façon, tu pourras poser le KJet-CIS complet de la Delorean sur le bloc
- meme chose pour la regulation de ralenti, ces versions ont souvent un tiroir d'air additionel a la place du boisseau de regulation. ici encore, tu remontes l'injection DMC
bref. tu recuperes le bloc sur lequel tu greffes l'injection complete ainsi que les cache culbus d'origine DMC( pour monter le compresseur), les poulies, la pompe a eau. attention lors du choix du bloc, à la position des supports moteurs ainsi que la forme du carter d'huile
Re: Moteur PRV Z7W
Messagepar Alexis » Mer 14 Avr 2021 à 18:57
Merci Raph pour ces infos :ios_50:
Alexis
Re: Moteur PRV Z7W
Messagepar Beeboy » Mer 14 Avr 2021 à 21:22
Salut,
Faudrait que je me renseigne sur le tarif que ça peut valoir mais j’ai ca à la maison.
Moteur complet qui servait de maquette pédagogique donc 0 bornes sur une voiture.
Il est nickel et complet avec injection etc... on pourrait presque dire qu’il est neuf, avec collecteur, alternateur, démarreur, cloche de boîte, toute l’électronique et l’injection. Tu peux le démarrer sur le banc. Seul truc à prévoir c’est la pompe à eau car de mémoire lorsque je l’ai démarré pour la dernière fois, il y avait un léger suintement sur l’axe.
Beeboy
Re: Moteur PRV Z7W
Messagepar Beeboy » Mer 14 Avr 2021 à 21:26
Désolé pour la photo des chaises... fausse manip mais j’arrive plus à supprimer la photo même en éditant le message
[EDIT Dimitri] : je t'ai retiré la photos des chaises
Beeboy
Re: Moteur PRV Z7W
Messagepar Beeboy » Mer 14 Avr 2021 à 21:29
Beeboy
Re: Moteur PRV Z7W
Messagepar Stainless » Jeu 15 Avr 2021 à 07:18
j'en avais un comme ça, Z7W 2.8 EFI, c'est un bon moulin. a part l'electronique totalement dépassée, le calculateur fait la taille d'un attaché-case
Re: Moteur PRV Z7W
Messagepar liquidsnake » Ven 16 Avr 2021 à 20:03
Impressionnant :ios_16: :ios_16: tu as dégoté ça auprès d'un lycée professionnel ?
Re: Moteur PRV Z7W
Messagepar Beeboy » Lun 19 Avr 2021 à 08:04
Non, un ancien formateur chez Renault.
Certaines formations étaient réalisées par des prestataires donc Renault lui fournissait des moteurs pour faire des maquettes pédagogiques.
Beeboy
Re: Moteur PRV Z7W
Messagepar Kaaes » Sam 23 Juil 2022 à 14:21
Hello, je reviens à la charge concernant un moteur 2,8L alésage 91mm.
Est-ce que quelqu'un aurait des contacts ou saurait où je peux trouver au moins le bloc du 2,8L avec un alésage de 91mm qui se rapproche au plus de celui de la delo svp ?
Merci à vous. PS : Beeboy je t'ai MP :)
Re: Moteur PRV Z7W
Messagepar Stainless » Sam 23 Juil 2022 à 17:58
en surveillant leboncoin, il y a toujours des blocs de toute provenance et dans des états variables
Re: Moteur PRV Z7W
Messagepar Kaaes » Lun 25 Juil 2022 à 09:08
Stainless a écrit:en surveillant leboncoin, il y a toujours des blocs de toute provenance et dans des états variables
D'accord, en effet il y a de tout mais beaucoup de rien. Très peu de versions en 2,8L, beaucoup de 2,7L.
Est-ce que tu saurais si par hasard le bloc est le même d'une cylindrée à une autre ? Les embases de chemises sont de même diamètre ? La cylindrée se fait par le diamètre intérieur des chemises ?
Car au pire je prends un bloc 2,7L et je met mes chemises.
Merci à toi !
