liquidsnake a écrit:Normalement sonde débranchée la vanne de cadence ne se met elle pas d'office à 50% de plage de fonctionnement ? Tu avais d'autres valeurs du coup sur ton dwell?
- si tu utilises un appareil de mesure avec la fonction DUTY-CYCLE, echelonnée de 0 à 100, alors tu regles a 50%
- si tu utilises un dwell-metre, echelonné de 0 à 90°; tu vises 45°.
- sonde débranchée : signal fixe de 50%=45°. switch de plein gaz ON = 60%= 54°
c'est ce que je t'ai expliqué plus haut, est ce que c'est plus clair désormais ?
donc, pour recapituler; ta mesure varie si tu touches a la vis = normal. l'ecu reagit quand tu actionnes le switch = totu fonctionne bien. ton reglage regule à 42° = c'est bon.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
