Re: Domi
Messagepar Domi » Jeu 10 Aoû 2017 à 13:58
Afin de partir sur de bonne base, je vais changer ma sonde lambda qui date de 1999 après vérification....
Et en attente d'un oxymètre acheté chez Summit pour compléter le DWell et je devrais être bon pour faire mes réglages, enfin j'espère :mrgreen:
Re: Domi
Messagepar Joedjd » Jeu 10 Aoû 2017 à 14:12
Fait les réglages sonde débranchée et quand tu as le bon ratio branche la. Sinon c'est inreglable ET surtout tu vas la flinguer
Re: Domi
Messagepar Domi » Jeu 10 Aoû 2017 à 16:30
Pourtant dans ce how-to, elle est connectée lors du test ??
viewtopic.php?f=36&t=711
Re: Domi
Messagepar Domi » Mar 15 Aoû 2017 à 14:40
Donc, nouveau réglage sonde lambda débranché pour l'instant
Par contre en actionnant le micro switch je suis hors de la valeur de 60%
Sinon, après ajustement ca me parait correct
Pour l'instant, impossible de démonter l'ancienne sonde, qui une fois remplacée par une neuve, me permettra de voir avec l'oxymètre où j'en suis.
Re: Domi
Messagepar Domi » Mar 15 Aoû 2017 à 15:14
Re: Domi
Messagepar liquidsnake » Mar 15 Aoû 2017 à 20:09
Normalement sonde débranchée la vanne de cadence ne se met elle pas d'office à 50% de plage de fonctionnement ? Tu avais d'autres valeurs du coup sur ton dwell?
Re: Domi
Messagepar Domi » Mar 15 Aoû 2017 à 20:48
Théoriquement non, afin justement d'effectuer ce réglage.
J'étais à environ 40% au dwell
Re: Domi
Messagepar Domi » Dim 20 Aoû 2017 à 17:24
Finalement, niveau richesse je suis encore trop haut :(
Re: Domi
Messagepar Domi » Mar 22 Aoû 2017 à 18:33
Toujours dans mes réglages, c'est vraiment juste a ajuster :x
https://youtu.be/o_x_XHcKPsw
Re: Domi
Messagepar Domi » Jeu 24 Aoû 2017 à 20:06
Re: Domi
Messagepar liquidsnake » Sam 26 Aoû 2017 à 06:27
Ton ralenti retombe très lentement quand tu arrêtes d'accélérer c'est bizarre
Re: Domi
Messagepar Domi » Sam 26 Aoû 2017 à 07:43
Sur la deuxième et dernière vidéo, je n’accélère pas justement...
Le ralenti monte et descend de lui même !!
A suivre donc...
Re: Domi
Messagepar Stainless » Dim 27 Aoû 2017 à 08:52
Joedjd a écrit:Fait les réglages sonde débranchée et quand tu as le bon ratio branche la. Sinon c'est inreglable ET surtout tu vas la flinguer
faux. quand la sonde est débranchée, le ratio se fixe par défaut à 50%. le reglage de richesse se fait imperativement avec tous les peripheriques en état de marche, connectés et chauds.
Re: Domi
Messagepar Stainless » Dim 27 Aoû 2017 à 09:08
domi, ton appareil affiche des degrés, et non des %
si tu veux viser 50% = 45°
Re: Domi
Messagepar Domi » Dim 27 Aoû 2017 à 10:27
Ok, merci ;)
Pour l'instant je viens de faire un tour et mon ralenti était à 1500
Après quelques kms, il est retombé à environ 800
Je fume noir un peu quand je monte dans les tours
Après 2 ans d'inactivité, je pense que tout doit ce remettre en place...
A suivre...
