Re: Domi
Messagepar maxbordeaux » Lun 15 Mai 2017 à 20:32
Elle va être top.
Superbe job
Re: Domi
Messagepar Domi » Lun 15 Mai 2017 à 21:13
Merci ;)
Re: Domi
Messagepar Domi » Mar 16 Mai 2017 à 19:57
Remise en place des aérateurs, bien galère avec les caoutchouc derrière à emboiter :|
Un peu de nettoyage avant remise en place
Re: Domi
Messagepar Domi » Mer 17 Mai 2017 à 20:18
Pas d'illumination pour l'instant...
Re: Domi
Messagepar Domi » Mer 17 Mai 2017 à 21:22
Et en plus ces nouveaux switch m'ont fait griller le fusible 11 :roll:
Le jumper est pourtant à la bonne place
Re: Domi
Messagepar Arnaud » Jeu 18 Mai 2017 à 07:29
Switch de chez Ed? Il m'avait suggéré d'agrandir un Schtroumpf le trou de la console en limant pour pouvoir placer le corps plus facilement si jamais c'est trop juste.
Sinon on risque de faire un faux contact au sein du corps avec l'éclairage interne en forçant et en le déformant, il y a peu d'espace à l'intérieur.
Une fois le corps mis en place avec l'éclairage éteint, on peut allumer les feux de position et voir ce que ça donne.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Re: Domi
Messagepar Domi » Jeu 18 Mai 2017 à 19:49
Ce sont ceux de DMCH, mais ce doit être les mêmes.
J'ai fait l'essai lorsqu'il n'était pas en place.
Lorsque je retire le jumper, tout fonctionne correctement...
Est-ce que le croquis est à jour ??
Re: Domi
Messagepar Arnaud » Jeu 18 Mai 2017 à 20:06
Il n'y a pas de cavaliers sur ceux de Ed.
Les bornes sont soudées directement.
De mémoire, il me semble que ce croquis est bon.
Je n'ai pas la voiture sous la main, mais en tout cas si le cavalier ne va pas sur les bornes 2 et 3 comme sur ce schéma, c'est que c'est sur les 3 et 4 (en tout cas, il ne va pas sur les 1 et 2 ou les 4 et 5, ça j'en suis sûr).
Mais il me faudrait vérifier la position exacte du cavalier ce weekend.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Re: Domi
Messagepar Joedjd » Jeu 18 Mai 2017 à 20:27
Je les ai branchés direct et sa a fonctionné. Il y a une modif a apporter ?
Re: Domi
Messagepar Domi » Jeu 18 Mai 2017 à 20:42
Branché sans modif, il n'y a pas d'illumination, mais les vitres fonctionnent correctement
Re: Domi
Messagepar Joedjd » Jeu 18 Mai 2017 à 21:34
Les miens s'illuminent pourtant et jai juste débrancher ceux d'origine et brancher ceux de ed et sa marche nickel
Re: Domi
Messagepar aventure » Jeu 18 Mai 2017 à 21:50
Il faut allumer les phares :lol: :arrow:
Re: Domi
Messagepar Domi » Jeu 18 Mai 2017 à 22:19
Joedjd a écrit:Les miens s'illuminent pourtant et jai juste débrancher ceux d'origine et brancher ceux de ed et sa marche nickel
Je vais essayer un par un pour voir lequel pose problème...
Re: Domi
Messagepar Arnaud » Sam 20 Mai 2017 à 15:23
Mon cavalier est placé sur la même position que sur ton schéma.
As-tu essayé de brancher un seul switch sur la fiche de droite, puis sur celle gauche?
Car soit il y a un des deux switches qui est défaillant (voire les deux), soit tu as un court-circuit sur ton faisceau.
Ils sont illuminés par LED ou par ampoule incandescente?
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Re: Domi
Messagepar Domi » Sam 20 Mai 2017 à 17:38
Un des deux switch est HS. Ils sont à Leds
Le fusible grille dès que tu mets en place la cavalier.
Malheureusement, j'ai acheté les deux en 2015 et ne les installe que maintenant, donc j'ai bien peur que la garantie ne fonctionne pas.
La suite:
Utilisateurs parcourant ce forum: Laïo et 32 invités
