Nouveau arrivant ;) - VIN 2840
Re: Nouveau arrivant ;) - VIN 2840
Messagepar Stainless » Jeu 31 Aoû 2017 à 07:26
commence par l'alternateur car les ratés sont probablement dus à la faiblesse de l'allumage sous 7v..
ensuite revision de l'injection car c'est beaucoup trop riche ( echapp rouge)
Messagepar mickealkeal » Jeu 31 Aoû 2017 à 23:33
Attention, un mauvais réglage du moteur qui fait surchauffer l'échappement peut rapidement se traduire en incendie dans le compartiment moteur par le biais du bloc arrière en fibre qui en est très proche... :(
Messagepar Stainless » Ven 01 Sep 2017 à 06:17
penser également à éliminer ou changer le pot catalytique
Messagepar Zhin29 » Sam 02 Sep 2017 à 14:07
Quelqu'un pourrai me donner l'orde de branchement bougies et tête de delco car je ne suis pas sûre d'être ok.
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar Domi » Sam 02 Sep 2017 à 16:16
Messagepar Zhin29 » Lun 04 Sep 2017 à 20:37
Merci.
Bon tout va mieux elle est réglée!
Maintenant on change l'aternateur est c'est reparti !
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar Chris_DeLorean » Lun 11 Sep 2017 à 00:39
Zhin29 a écrit:Bon démarrage Ok, mais autres problèmes
1/ Beaucoup de ratés à bas régime
2/ Voyant batterie qui reste allumé. Je pense à l’alternateur car le cadran batterie indique 7 volts en roulant...
3/ le catalyseur et l'échappement rouge vif après avoir roulé 5 min
Sympa la couleur !!! :mrgreen:
Et tu roules comme ça ??? Y a un concours sur copart ou quoi ? :D
Stainless a écrit:commence par l'alternateur car les ratés sont probablement dus à la faiblesse de l'allumage sous 7v..
Ce ne serait pas le contraire ?
Divy, tu n'as pas un mano AFR pour mesurer la richesse ?
Chris_DeLorean
Messagepar Stainless » Lun 11 Sep 2017 à 07:15
Chris_DeLorean a écrit:Ce ne serait pas le contraire ?
je ne pense pas, car si tu as des ratés , tu envoies des paquets d'essence non brulée dans l'echappement. au pire, ca chauffe, au mieux, tu ne peux pas faire u nreglage correct de l'injection.
Messagepar Zhin29 » Mar 12 Sep 2017 à 22:14
Effectivement le réglage était pas bon... de chez pas bon ;)
Sinon Chris je n'est pas de mano, mais après multiples réglages ont y est arrivé donc c'est cool.
Encore merci à tous pour votre aide.
A ce stade voici ce que nous avons fait sur VIN 2840 :
Dépose / pose moteur et boite de vitesse
Révision complète boite de vitesse
- Remplacement joints spi cardan
- Remplacement fourchette de 5ième
- Peinture complète boite
Révision complète moteur
- Joints cache culbuteur
- Remplacement de toutes les durites (silicone)
- Révision du circuit de refroidissment
- Remplacement des silents bloc moteur
- Peinture complète moteur
- Remplacement de tous les joints de l’admission d’air
- Remplacement des bougies
- Remplacement tête delco
- Remplacement alternateur
Remplacement bobine d’allumage
Révision complète de la pompe à eau
Remplacement accumulateur de carburant
Vidange moteur avec remplacement filtre à huile, filtre à essence et filtre à air
Remplacement tôle pare chaleur arrière entre moteur et échappement (Aluminium spécifique)
Remplacement des ancrages avant des bras de guidage
Remplacement du bouton de phare
Mise à jour des fusibles est portes fusibles fondus (suivant les tutos)
Remplacement des entourages de levier de porte
Remplacement sonde lambda
Remplacement courroie climatisation et roulement associés
Remplacement courroie d’alternateur
Remplacement des câbles de frein à main
Remplacement plaquettes de frein à main
Remplacement du câble d’ouverture capot avant
Remplacement du câble d’accélérateur
Remplacement des rotules avant
Remplacement pneus avant et arrière
Mise en place d’un kit led complet
Remplacement bague colonne de direction
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar MarvinBerry27 » Mer 13 Sep 2017 à 07:59
bon boulot !! :D
Messagepar cooldrick » Mer 13 Sep 2017 à 13:54
Sacré boulot bravo
Messagepar Zhin29 » Dim 05 Nov 2017 à 12:01
Hello,
je continue ici car j'avais posté au mauvais endroit.
Donc pour mon problème de ventilateurs c'était bien la sonde qui était HS.
Tout est rentré dans l'ordre après changement.
Maintenant je m'attaque à la ventilation de chauffage ou clim qui ne fonctionne plus.
Si vous avais des piste je suis preneur.
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar MarvinBerry27 » Dim 05 Nov 2017 à 17:09
regarde au niveau du ventilo d'habitable (si il est pas grippé) et ensuite les 3 résistances juste à coté.
Si elles sont morte, tu n'a que la vitesse 4 qui marche.
Messagepar Zhin29 » Ven 08 Mar 2019 à 11:10
Hello,
Est-on obligé de remettre une batterie avec les mêmes caractéristiques ? (50 Ah - 815 A )
Evidemment en dimension il faut que ça passe. Je pense que le plots sur le dessus ça devrait aller ?
VIN 2840
Alpine A310 pack GT
Zhin29
Messagepar cooldrick » Ven 08 Mar 2019 à 11:38
Zhin29 a écrit:Hello,
Hello, les plots sur le dessus ca passe mais juste juste, commande en une avec les polarités inversées et ce sera bon.
Pour ma part j'ai pris une varta E24 70Ah 630 A.
Le mieux est d'e, prendre une avec les plots en façade.
