Max Vin#17111
Re: Max Vin#17111
Messagepar matmat49170 » Dim 09 Juil 2017 à 21:44
Original parts!!!
Pareil je garde les vieux , ils marchent à fond, donc il reste sur la caisse!!
Mathieu vin#16913
matmat49170
Re: Max Vin#17111
Messagepar Florent » Lun 10 Juil 2017 à 15:38
Vraiment bizarre sur Lille on est deux avec les ventilos DPNW et même par 35° lorsqu'ils cyclent, véhicule à l'arrêt, ça ne dure pas longtemps et porte ouverte je sens le courant d'air chaud sous la voiture.
Nous avons chacun une sonde revotec ;)
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Lun 10 Juil 2017 à 18:28
Florent a écrit:Vraiment bizarre sur Lille on est deux avec les ventilos DPNW et même par 35° lorsqu'ils cyclent, véhicule à l'arrêt, ça ne dure pas longtemps et porte ouverte je sens le courant d'air chaud sous la voiture.
Tu avais les ventilos d'origine avant?
A l'occasion chronomètre le temps du cycle des ventilos entre le déclenchement et l'arrêt. Juste pour avoir une idée du temps du cycle sur ta voiture.
Re: Max Vin#17111
Messagepar Florent » Mar 11 Juil 2017 à 07:35
Yes je les avais mais je voulais soulager le circuit électrique et ceux de mon pote sont montés depuis au moins 8ans et il en est super satisfait, ceux d'origine n'allaient plus ;)
À l'occasion oui mais je ne suis pas super curieux vu que j en suis content ;)
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mar 11 Juil 2017 à 09:55
Florent a écrit:Yes je les avais mais je voulais soulager le circuit électrique et ceux de mon pote sont montés depuis au moins 8ans et il en est super satisfait, ceux d'origine n'allaient plus ;)
Oui les nouveau refroidissent encore heureux mais il y a pas de comparaison avec la puissance des origines.
A l'occasion je mesurerais avec un anémomètre.
Le seul point c'est la conso en Electricité.
Re: Max Vin#17111
Messagepar Florent » Mer 12 Juil 2017 à 20:51
Bien tombé en la rentrant dans le garage ce soir j'ai vu que l'aiguille avait passé le premier trait donc j'ai dégainé le telephone en mode chrono et j'ai mesuré 1min19 température extérieure 22°c ;)
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Jeu 13 Juil 2017 à 09:22
Florent a écrit:Bien tombé en la rentrant dans le garage ce soir j'ai vu que l'aiguille avait passé le premier trait donc j'ai dégainé le telephone en mode chrono et j'ai mesuré 1min19 température extérieure 22°c ;)
Tu as quoi comme pompe à eau?
Re: Max Vin#17111
Messagepar Florent » Jeu 13 Juil 2017 à 11:59
Une neuve de chez John, je pense made in china mais qualité correcte ;)
Re: Max Vin#17111
Messagepar Kherns » Dim 16 Juil 2017 à 16:48
J'ai la pompe à eau de chez Ed et védong, aucun soucis, tu as quoi comme otterstat ?
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Sam 07 Oct 2017 à 18:05
Salut les DeLoreanises!!!
Bon aller c'est parti pour les joints de culasses de la Canadienne!!!!!
Je commence doucement à dépiauter la bête.......
La suite au prochain épisode.!
Pour info pour sortir le tube de l'échappement d'origine qui passe au dessus de la boite de vitesse il faut juste enlevé le cardan coté conducteur et il sort en 5 sec! :wink:
Re: Max Vin#17111
Messagepar Domi » Sam 07 Oct 2017 à 19:35
Bon courage pour la suite !!
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Sam 07 Oct 2017 à 21:57
Domi a écrit:Bon courage pour la suite !!
Merci Domi :wink:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Dim 08 Oct 2017 à 21:35
MarvinBerry27 a écrit:bon courage gros !! ca va, elle est entre de bonnes mains :roll:
Merci ma poule!!! :wink:
Re: Max Vin#17111
Messagepar Punch » Dim 08 Oct 2017 à 21:44
Je ne suis pas le seul sous ma delo ce week end.... :wink:
Bon courage !!
Punch VIN 10685
Punch
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Dim 08 Oct 2017 à 21:46
Punch a écrit:Je ne suis pas le seul sous ma delo ce week end.... :wink:
Bon courage !!
Tu m'étonnes il y a toujours quelqu'un qui bosse sur sa DeLo!! :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
