Messagepar MarvinBerry27 » Ven 14 Avr 2017 à 09:00
Stainless a écrit:avec le bouchon viendra le ressort. le piston restera a l'interieur, pour le sortir, ne rien utiliser de metallique. le piston est un cylindre creux, pour le chopper j'utilise un rilsan replié au bout
Merci pour ta reponse... je vais redémonter le k-jet... pour ca tranquillement sur une table.
Messagepar Florent » Ven 14 Avr 2017 à 12:27
[attachment=0]20170407_172721.jpg[/attachment]
Ne t embete pas à demonter le kjet je l ai fait en préventif sur la mienne avec tout en place, ça prend 5minutes ;)
Messagepar Florent » Ven 14 Avr 2017 à 12:29
Par contre la mienne démarre au quart à froid mais comme tu sais à chaud l'accu est h.s donc plus assez de pression :(
Messagepar Joedjd » Ven 14 Avr 2017 à 12:30
Il doit démonter pour changer la vis de richesse
Messagepar Florent » Ven 14 Avr 2017 à 12:31
Ahhhhh ouiiiii!
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 14 Avr 2017 à 14:04
ce que tu appel le piston (et qui peut se gripper) c'est cette partie la ?
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 14 Avr 2017 à 17:57
c'est bien ces deux joints la qu'il faut changer ?
http://www.delorean.eu/catalog/product_ ... _id=168151
Messagepar Stainless » Ven 14 Avr 2017 à 21:24
oui pour les joints, et ce qui potentiellement griper, c'est le tiroir ( ou piston comme tu preferes ).
il faudrait vraiment qu'il soit bloqué en position ouverte pour que la pression chute totalement dans le doseur, comme c'est le cas, alors je pense qu'on est pas encore au bout. quand tu auras remonté, fais moi une photo prise a la verticale du kjet, ou l'on distingue toutes les conduites essence
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 14 Avr 2017 à 21:33
ca marche Raph, je te ferai la photo sans soucis ! 8)
Messagepar MarvinBerry27 » Sam 15 Avr 2017 à 18:06
bon j'ai réussi à remettre en forme la tête de vis de la vis de richesse avec une nouvelle clé... je ne démonte pas tout le bordel pour l'instant.
J'ai remis le kjet en place sur la voiture et j'ai démonté le régulateur de pression.
Visiblement ce n'est pas le même que sur celui du Kjet d'origine (je rappel que j'ai un moteur + injection d'origine Alpine ou R25 / R30... je ne sais pas)
j'ai été obligé de tourner l'empreinte Allen pour pouvoir faire tourner l’écrou et démonter le machin car c'était bien grippé... je suppose que j'ai fossé le réglage ?
Quoi qu'il en soit les joint qui équipe mon régulateur sont différents de ceux de la delorean ... je vais voir pour m'en procurer. :|
Messagepar Stainless » Sam 15 Avr 2017 à 18:33
oui tu as probablement faussé légerement la pression d'alimentation, mais rien qui ne soit insoluble ni bloquant pour la suite.
si les joints te paraissent a peu pres corrects, on peut continuer, les joints ne vont jouer que sur la pression residuelle ( donc les redemarrages a chaud), ce qui nous interessait pour le moment, c'est de verifier que le piston etait libre.
Messagepar Stainless » Sam 15 Avr 2017 à 18:47
maintenant il faut verifier par etapes totu le circuit d'alim.
- etat de la crepine du reservori et du filtre a essence.
- shunter la pompe avec la conduite d'alim debranchée ( celel qui se branche sur le doseur) afind de verifier que ca debite correctement.
- controle des routages des diverses conduites d'essence
- etat de l'accumulateur d'essence ? s'il est percé, tte la pression est bypassée vers le retour au reservoir. test : debrancher la petite conduite au cul de l'accu et la boucher. mettre sosu presssion. si ca fuit par l'arrier de l'accu, c'est qu'il est mort.
- si OK, rebrancher au doseur et verifier le debit a la conduite retour au reservoir
- si oK, , mettre sosu pression et verifier que le plateau sonde offre une resistance
Messagepar MarvinBerry27 » Sam 15 Avr 2017 à 18:52
Merci pour ces pressions clair et précises.
Ça en fait des choses à tester :(
la pression d'alimentation se contrôle ou ? (celle que j'ai peut être faussée)
Messagepar Stainless » Sam 15 Avr 2017 à 18:54
pour celà il faudra un mano, a brancher sur le doseur
Messagepar MarvinBerry27 » Sam 15 Avr 2017 à 18:56
Stainless a écrit:pour celà il faudra un mano, a brancher sur le doseur
d'accord :)
c'est à dire que je dois mettre la durite dans une bouteille et voir si ca crache correctement ? La pression doit etre fort ou pas ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
