Page 37 sur 58
MessagePosté: Dim 28 Mai 2017 à 12:51
par Stainless
ça me semble correct
MessagePosté: Dim 28 Mai 2017 à 13:15
par Arnaud
Je peux faire un petit essai sur route pas violent sans trop de risques alors?
J'imaginais une pression plus faible au ralenti.
Je rebranche ma sonde?
MessagePosté: Dim 28 Mai 2017 à 16:07
par Arnaud
Après un essai sur route et moteur bien chaud, l'aiguille dépasse à peine l'avant dernier trait et ne va jamais jusqu'au 80 psi en accélération. Au ralenti, elle se place en dessous du trait du milieu (qui doit être le 40 psi j'imagine).
Si ces valeurs sont les bonnes pour nos moteurs, c'est que ma sonde d'origine a toujours débloqué depuis que j'ai la voiture alors?
Et elle s'était réveillée lors de ma dernière vidange? :|
MessagePosté: Ven 30 Mar 2018 à 19:12
par Aior00
Bonsoir à tous ! :)
Je viens d'arriver, je vais donc me présenter :
Si je me présente ici, c'est parce que je suis l'heureux neveu d'Arnaud, propriétaire de cette VIN16299 ; je m'appelle Amaury, j'ai 17 ans et suis étudiant en sciences. J'ai été bercé depuis toujours dans l'univers de Retour vers le futur et donc de cette fameuse DeLorean, qui ne manquera pas d'être adorée de ma part !
J'ai alors l'immense privilège de pouvoir l'admirer, monter à l'intérieur (et même faire une ou deux manœuvres : truc de malade!) et bricoler dessus :D
J'espère pouvoir aider et ainsi être aidé.
Bonne soirée :mrgreen:
Amaury, VIN 16299
MessagePosté: Ven 30 Mar 2018 à 20:00
par liquidsnake
Bienvenue
Quelle chance davoir 17 ans et de pouvoir se ballader en delorean
MessagePosté: Ven 30 Mar 2018 à 21:04
par maxdubbe
Bienvenue Amaury, effectivement tu as de la chance d'avoir un oncle qui a une DeLo! :wink:
MessagePosté: Ven 30 Mar 2018 à 22:01
par aventure
Welcome 8)
MessagePosté: Sam 31 Mar 2018 à 07:54
par maxbordeaux
Bienvenue !
MessagePosté: Sam 31 Mar 2018 à 10:17
par Arnaud
J'ai un neveu qu'il est trop bien !!! 8)
MessagePosté: Sam 31 Mar 2018 à 18:20
par MarvinBerry27
bienvenu jeune ! :D
MessagePosté: Dim 06 Mai 2018 à 11:34
par Arnaud
Salut à tous!
Cela fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles de 16299.
Pour résumer, tout va mieux! :D
Après l'installation de l'allumage HEI, j'ai envoyé tout le système d'injection en révision en Bretagne.
Et bien ça n'était pas du luxe, le doseur avait besoin d'une petite remise en forme et mon WUR était un WUR adapté pour un moteur turbo. :shock:
En réinstallant tout ça, j'en ai profité pour changer la sonde lambda et résultat des courses, pour un véhicule donné entre 10 et 12 l/100, j'ai fait un long trajet sur autoroute à 9 l/100! :mrgreen:
Même si le ralenti est toujours haut à environ 900 RPM, je le vis beaucoup mieux.
Je vais à présent me pencher sur ce désagréable freinage qui tire sur la droite.
Je penche pour un problème de parallélisme qui avait été mal fait, mais c'est à vérifier.
MessagePosté: Lun 07 Mai 2018 à 19:42
par djamel
ou bien un étrier grippé
MessagePosté: Mar 08 Mai 2018 à 17:47
par Arnaud
Également possible.
Mais ç a m'étonnerai, je les avais tous les quatre refait il y a peu.
MessagePosté: Mar 08 Mai 2018 à 21:18
par Stainless
si les etriers sont bons, alors le probleme vient soit du silent bloc du bras inferieur droit, ou le bras lui-meme. il faut savoir que sur un freinage , les 2 bras inferieurs g/d plient vers l'arriere ( voir les videos dans le tutoriel sur les renforts ), c'est conçu ainsi... evidemment, la geometrie bouge enormement, le tout est qu'elle le fasse de maniere symetrique, sinon ça tire d'un coté. un silent bloc fatigué et/ ou un bras déformé, et celà suffit. as tu des photos des bras ? il y a un endroit particulier à surveiller
MessagePosté: Mar 08 Mai 2018 à 21:49
par Stainless
voici le genre de défaut critique a pister ( photos piquées sur le net ) :
quand cette déformation apparait, le bras n'a plus aucune rigidité et plie en banane a chaque freinage :
ce meplat doit etre rectiligne, a defaut de faire cloisonner le bras entier.
