Arnaud - VIN 16299
elle peut etre situé n'importe ou autour de la pipe d'amdmission ou du KJet, un joint, une durit. .Arnaud a écrit:Si ma logique est bonne, puis-je en déduire que si il y a bien une prise d'air, elle se situerai avant le moteur de ralenti?.
Stainless a écrit:ne pas oublier l'eventualité d'un calculateur de ralenti farceur. l'idéal serait de t'en faire preter un pour etre sûr et methodique. ( SW dispose des 2 autre ECU mais pas celui ci malheureusement ).
De toute façon bien souvent cela vient au niveau du tube en cuivre coudé qui rentre dans le bas du doseur ou les papillons ( mal fermé, ou les ressorts grippés) vérifier également l'étanchéité des injecteurs ( joints) et le filtre à Air si le joint torique fait bien son travail. Un problème de dépression peut aussi foutre la merde ( un tuyau coupé,percé, le bouton de sélection de position de chauffage ...)
en general, pour savoir s'il y a une entrée d'air consequente, il suffit d'enrichir ; si le regime oscille, ( et donc qu'on bascule en exces de richesse), c'est que tout va bien ; si le regime monte haut , c'est qu'il y a une entrée car l'exces d'esssence se combine à l'excedent d'oxygene et tu acceleres artificiellement. ça te semble clair ?
Arnaud - VIN 16299
Arnaud - VIN 16299
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
