Arnaud et VIN 16299 sur SW
Messagepar Arnaud » Jeu 09 Nov 2023 à 00:05
Oui. On va savourer cette petite victoire! :D
Merci à tous pour votre soutien! :ios_50:
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar JLL31 » Jeu 09 Nov 2023 à 15:37
Arnaud a écrit:Oui. On va savourer cette petite victoire! :D
:ios_50: :ios_50:
JLL31
Messagepar Arnaud » Jeu 25 Avr 2024 à 08:25
Salut à tous!
Comme promis, je vous fais suivre le déroulement des opérations.
J'ai reçu ces photos aujourd'hui.
On part de là en fin janvier.
Le démontage commence en attendant l'arrivée des pièces neuves.
On a beau être préparé, ça reste impressionnant.
L'intérieur de l'aile cabossée.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar Kaaes » Jeu 25 Avr 2024 à 09:26
Je ne sais pas si ça va avoir rapport mais si pour une raison ou une autre ils te changent le pare-brise, il faut absolument mettre un étai entre la console et le toit entre les deux portes, sinon tout s'affaisse en quelques minutes.
Messagepar Kilroy » Jeu 25 Avr 2024 à 09:48
Kaaes a écrit:Je ne sais pas si ça va avoir rapport mais si pour une raison ou une autre ils te changent le pare-brise, il faut absolument mettre un étai entre la console et le toit entre les deux portes, sinon tout s'affaisse en quelques minutes.
En général on fait toujours ça.
Soit avec des ventouses , soit avec une sangle à cliquet, les pare-brise glissent toujours :ios_50:
Kilroy
Messagepar Arnaud » Jeu 25 Avr 2024 à 10:03
Non, il n'y a pas de changement de pare-brise en vue.
Les travaux prévus sont le remplacement de châssis, le remplacement du demi train et de l'aile arrière gauche et j'en profite pour installer un radiateur aluminium, refaire les jantes et les facias avant et arrière.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
