Arnaud et VIN 16299 sur SW
Messagepar Stainless » Dim 28 Mai 2017 à 12:51
ça me semble correct
Messagepar Arnaud » Dim 28 Mai 2017 à 13:15
Je peux faire un petit essai sur route pas violent sans trop de risques alors?
J'imaginais une pression plus faible au ralenti.
Je rebranche ma sonde?
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar Arnaud » Dim 28 Mai 2017 à 16:07
Après un essai sur route et moteur bien chaud, l'aiguille dépasse à peine l'avant dernier trait et ne va jamais jusqu'au 80 psi en accélération. Au ralenti, elle se place en dessous du trait du milieu (qui doit être le 40 psi j'imagine).
Si ces valeurs sont les bonnes pour nos moteurs, c'est que ma sonde d'origine a toujours débloqué depuis que j'ai la voiture alors?
Et elle s'était réveillée lors de ma dernière vidange? :|
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar Aior00 » Ven 30 Mar 2018 à 19:12
Bonsoir à tous ! :)
Je viens d'arriver, je vais donc me présenter :
Si je me présente ici, c'est parce que je suis l'heureux neveu d'Arnaud, propriétaire de cette VIN16299 ; je m'appelle Amaury, j'ai 17 ans et suis étudiant en sciences. J'ai été bercé depuis toujours dans l'univers de Retour vers le futur et donc de cette fameuse DeLorean, qui ne manquera pas d'être adorée de ma part !
J'ai alors l'immense privilège de pouvoir l'admirer, monter à l'intérieur (et même faire une ou deux manœuvres : truc de malade!) et bricoler dessus :D
J'espère pouvoir aider et ainsi être aidé.
Bonne soirée :mrgreen:
Amaury, VIN 16299
Aior00
Messagepar liquidsnake » Ven 30 Mar 2018 à 20:00
Bienvenue
Quelle chance davoir 17 ans et de pouvoir se ballader en delorean
Messagepar maxdubbe » Ven 30 Mar 2018 à 21:04
Bienvenue Amaury, effectivement tu as de la chance d'avoir un oncle qui a une DeLo! :wink:
Messagepar aventure » Ven 30 Mar 2018 à 22:01
Welcome 8)
Messagepar maxbordeaux » Sam 31 Mar 2018 à 07:54
Bienvenue !
Messagepar Arnaud » Sam 31 Mar 2018 à 10:17
J'ai un neveu qu'il est trop bien !!! 8)
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar MarvinBerry27 » Sam 31 Mar 2018 à 18:20
bienvenu jeune ! :D
Messagepar Arnaud » Dim 06 Mai 2018 à 11:34
Salut à tous!
Cela fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles de 16299.
Pour résumer, tout va mieux! :D
Après l'installation de l'allumage HEI, j'ai envoyé tout le système d'injection en révision en Bretagne.
Et bien ça n'était pas du luxe, le doseur avait besoin d'une petite remise en forme et mon WUR était un WUR adapté pour un moteur turbo. :shock:
En réinstallant tout ça, j'en ai profité pour changer la sonde lambda et résultat des courses, pour un véhicule donné entre 10 et 12 l/100, j'ai fait un long trajet sur autoroute à 9 l/100! :mrgreen:
Même si le ralenti est toujours haut à environ 900 RPM, je le vis beaucoup mieux.
Je vais à présent me pencher sur ce désagréable freinage qui tire sur la droite.
Je penche pour un problème de parallélisme qui avait été mal fait, mais c'est à vérifier.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar djamel » Lun 07 Mai 2018 à 19:42
ou bien un étrier grippé
Messagepar Arnaud » Mar 08 Mai 2018 à 17:47
Également possible.
Mais ç a m'étonnerai, je les avais tous les quatre refait il y a peu.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar Stainless » Mar 08 Mai 2018 à 21:18
si les etriers sont bons, alors le probleme vient soit du silent bloc du bras inferieur droit, ou le bras lui-meme. il faut savoir que sur un freinage , les 2 bras inferieurs g/d plient vers l'arriere ( voir les videos dans le tutoriel sur les renforts ), c'est conçu ainsi... evidemment, la geometrie bouge enormement, le tout est qu'elle le fasse de maniere symetrique, sinon ça tire d'un coté. un silent bloc fatigué et/ ou un bras déformé, et celà suffit. as tu des photos des bras ? il y a un endroit particulier à surveiller
Messagepar Stainless » Mar 08 Mai 2018 à 21:49
voici le genre de défaut critique a pister ( photos piquées sur le net ) :
quand cette déformation apparait, le bras n'a plus aucune rigidité et plie en banane a chaque freinage :
ce meplat doit etre rectiligne, a defaut de faire cloisonner le bras entier.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
