Page 22 sur 27
Re: Max de bordeaux
Posté:
Ven 05 Mai 2017 à 19:03
par maxbordeaux
Alors voici les infos :
Sur l'écu de ralenti : moteur tournant 14 à 14,5 volt
J'enclenche les phares, pas de différence elle régule entre 13,7 et 14.
Je mets la clim, elle descend à 12, 8 août 13 et quelques temps après elle cale
On voit la régulation marchée , ça me parrait normal.
Sur l'écu d'allumage : moteur tournant, tension à la bobine de 11 à 11,5 . Sans rien enclencher, la tension ne tient pas bien du tout elle varie très fréquemment jusqu'à tomber parfois 4 V. Quand je mets la clim et les phares la tension moyenne est entre 10 et 10, 8 V. La tension a du mal à rester stable , Et avant de caler elle reste un certain temps A 6 ou 8 V .
Le problème viendrait donc bien de ce dernier a priori. Qu'en penses-tu ?
Merci encore de ton implication dans nos voitures Raph, ton expérience est précieuse !
Re: Max de bordeaux
Posté:
Ven 05 Mai 2017 à 19:20
par Stainless
OK! Tu chauffes. Il y a encore un faux contact quelquepart dans l'alimentation de la bobine, je me rappelle qu'on avait déjà modifié pas mal de choses au niveau du ballast et de la connexion dans la baie moteur, mais il faut aller plus loin ( remonter methodiquement le circuit d'alim + celui de la masse jusqu'à l'ECU ).
a 6v, on est en limite; à 4v, il n'y a plus d'etincelle...
Re: Max de bordeaux
Posté:
Ven 05 Mai 2017 à 20:28
par liquidsnake
Vous avez rajouté la masse du bâti des écus?
Re: Max de bordeaux
Posté:
Ven 05 Mai 2017 à 20:44
par maxbordeaux
Oui j avais retiré une masse
Re: Max de bordeaux
Posté:
Mer 16 Aoû 2017 à 10:03
par maxbordeaux
Je viens de voir que je n'avais pas répondu sur mon post. La veille au soir de partir pour l’Alsace ( putain que c'était bien !!!!!
), j'avais pu trouver la panne. C'était tout simplement le ballast !
Ayant tout l'allumage HEI suivant le howto de raph, j'ai pu shunter ce dernier et régler le problème!
Nous pourrions peut être mettre cette panne réglée dans le howto si quelqu'un à le problème de nouveau.
Re: Max de bordeaux
Posté:
Dim 17 Sep 2017 à 21:59
par maxbordeaux
Quand le Normand débarque à Bordeaux !
- mécanique ( bloc compteur, faisceau feux arrières )
- restaurant au QG des bordelais ! #onveuxlapatronne
- rencard bouliac on the rock #concertstribute
- soirée Bières.......... bières et re bières .......#velsatis !
- balade à Mezos chez raph ! #compteurmetrique !!!!!
Merci de ta visite marvin Berry !
Re: Max de bordeaux
Posté:
Dim 17 Sep 2017 à 22:03
par Punch
Bravo les gars, punaise si j'avais su, je serai monté sur Bordeaux....
La prochaine fois, j'espère....
Re: Max de bordeaux
Posté:
Dim 17 Sep 2017 à 22:43
par MarvinBerry27
C'était top ma poule !! Merci à toi et Amélie pour l'accueil
Re: Max de bordeaux
Posté:
Dim 17 Sep 2017 à 22:47
par sim254
Ahahahaha sympa la sortie, merci pour les photos
Re: Max de bordeaux
Posté:
Lun 18 Sep 2017 à 17:42
par jme
Re: Max de bordeaux
Posté:
Lun 18 Sep 2017 à 18:21
par Domi
Sympa la rencontre
Re: Max de bordeaux
Posté:
Mar 19 Sep 2017 à 20:07
par maxbordeaux
Tu sais bien , elle roule pas sa D !
Re: Max de bordeaux
Posté:
Mar 19 Sep 2017 à 20:42
par maxdubbe
Enfin un compteur d'origine!!!
Bain oui ça roule pas une Cartwright mobile!!!!
Re: Max de bordeaux
Posté:
Mar 19 Sep 2017 à 21:48
par MarvinBerry27
Re: Max de bordeaux
Posté:
Mar 19 Sep 2017 à 22:53
par maxdubbe
Oui oui j'avais remarqué !!!
