VIN 10433, un rêve de 33 ans
Re: VIN 10433, un rêve de 33 ans
Messagepar Stainless » Mar 11 Fév 2014 à 22:12
lance l'appel, on est nombreux a avoir changé au moins un mécanisme, et donc à en avoir en rab' ..
je vais verifier de mon coté
Messagepar aventure » Mar 11 Fév 2014 à 22:43
Alex a écrit:Oui merci mais il faut recalibrer la photo ou chépaquoi et ça me gonfle !
Pour mémoire:
http://www.stainlesswings.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=4831
La taille de la photo ne doit pas dépasser 256 ko il faut donc les réduires :roll:
Voici un exemple soft qui le fait:
http://www.latoilescoute.net/reduire-la-taille-de-ses-photos
Messagepar Wings29 » Mar 22 Juil 2014 à 15:42
Après quelques mois d'arrêt pour cause de vitre toujours ouverte VIN 10433 a repris la route voici quelques semaines. Un régal !
Toujours pas de lèvre-vitre chez Ed d'où une soudure du pignon fêlé : quelques couinements (dans l'opération il a du se dilater sur la fêlure) mais cela remarche. Pour être top il me faudrait quand même trouver un autre pignon.
Fin juin 10433 a fait un saut en région parisienne soit 1300 km AR dans la journée. Voyage agréable, confortable, sans fatigue même si la climatisation aurait été un plus cela était encore acceptable. Avec la température d'aujourd'hui la réponse ne serait peut-être pas la même !
Grande souplesse du moteur et cerise sur le gâteau une consommation plutôt raisonnable pour un V6 de plus de 30 ans réputé gourmand : un petit 10 litres aux 100 km. Que demander de plus !
Seul hic : le GPS qui n'a marché que 2 heures (sur sa batterie) alors qu'il aurait été bien utile à destination. Heureusement que j'avais des cartes pour naviguer à l'ancienne !
Examen du problème au retour : c'est le cordon allume-cigare qui est flingué ! Et plus fort c'est la voiture qui est en cause !
Les Irlandais avaient inversés le branchement de la prise avec la masse au centre et la polarité sur les côtés de la prise comme sur une (vieille) anglaise ! L'allume- cigare proprement dit n'a que faire du sens du courant mais pour une alim c'est le court-circuit garanti et celle-ci a rendu l'âme sans même laisser le temps à son fusible de la préserver !
D'autres ont-ils déjà rencontrer ce "problème" ?
En tous cas un point à vérifier avant de brancher un appareil coûteux sur ces prises si personne ne l'a fait avant vous !
Wings29
Messagepar cooldrick » Mar 22 Juil 2014 à 19:30
Alors on passe dans la région parisienne et on ne vient pas faire un coucou aux copains ? :mrgreen:
Messagepar michel » Mar 22 Juil 2014 à 22:17
Pas d'inversion de polarité de la prise allume cigare sur la mienne.
Vérifie ce que dit le schéma électrique mais je pense que ton problème est le résultat d'un démontage / remontage douteux.
michel
Messagepar mickealkeal » Mer 23 Juil 2014 à 00:28
Wings29 a écrit:D'autres ont-ils déjà rencontrer ce "problème" ?
J'ai eu le même problème sur la mienne, et j'ai flingué un chargeur de GPS de cette façon.
Messagepar Wings29 » Mer 23 Juil 2014 à 17:21
Vu l'état de la voiture je ne pense pas que cela ait été bricolé de ce côté.
Enfin, pensée un peu égoïste, cela console ne pas être la seule victime du câblage de l'allume-cigare. Peut-être que la 7ème Compagnie n'est pas passée sur les écrans irlandais : le fil blanc sur le...
Wings29
