Benoit VIN 003831
Re: Benoit VIN 003831
Messagepar Stainless » Mer 18 Juin 2014 à 11:29
oui 2 pistons par coté
Messagepar warduke » Dim 20 Juil 2014 à 23:28
ça y est j'ai récupérer ma voiture tout marche nikel, elle freine impec, pas de tremblements dans le volants :D
merci a tous de m'avoir conseillé pour la liste des pièces a commander. tchuss @+++
warduke
Messagepar Kherns » Lun 21 Juil 2014 à 06:26
Super content pour toi !
Vin3452 - Stage 2 - Ed Uding LCA - Front Performance Shocks - Rear Image
- PJ Grady Windows Motors & doors solenoïds tail lights board - Fanzilla & Lockzilla -
- Pertronix coil & 8 mm wires.
Messagepar warduke » Dim 04 Oct 2015 à 21:09
Bonjour à tous,
Je rencontre actuellement un gros problème mécanique sur ma DeLorean. En effet je ne parviens tout simplement plus à passer les vitesses :| .
Plus exactement moteur éteint aucun problème pour changer les rapports, mais une fois le moteur démarré, rien à faire, le levier ne veut plus bouger que très légèrement (pas assez pour enclencher une vitesse en tout cas). Concernant la pedale d'embrayage, je peux toujours l'actionner mais elle me semble plus molle qu'avant. IL est à noter également que j'ai eu un bruit (Claquement) sourd et bref provenant de l'arrière du véhicule avant de constater ce problème. Mais peut être cela n'a aucun rapport je ne sais pas.
À votre avis quelle pièce d'embrayage est concernée : butee, disque, récepteur/émetteur ou bien l'ensemble :|
Je vous remercie pour votre aide et vous souhaite une bonne soirée.
Benoit
warduke
Messagepar djamel » Dim 04 Oct 2015 à 21:33
As tu vérifié le niveau de liquide d'embreyage ?
Messagepar Alex » Dim 04 Oct 2015 à 21:42
salut, J'ai eu le même problème début Juillet sur mon auto. La cause était le récepteur d'embrayage. L'as-tu déjà changé ? Je te conseille de le changer et en profiter pour changer la durite qui va de l'émetteur au récepteur en durite inox et peut être l'émetteur aussi aussi comme ça tu pars tranquille avec du neuf et une bonne purge.
Messagepar warduke » Dim 04 Oct 2015 à 21:52
kourdassi a écrit:As tu vérifié le niveau de liquide d'embreyage ?
Non, ou se trouve le réservoir de ce liquide?
warduke
Messagepar warduke » Dim 04 Oct 2015 à 21:58
Alex a écrit:salut, J'ai eu le même problème début Juillet sur mon auto. La cause était le récepteur d'embrayage. L'as-tu déjà changé ? Je te conseille de le changer et en profiter pour changer la durite qui va de l'émetteur au récepteur en durite inox et peut être l'émetteur aussi aussi comme ça tu pars tranquille avec du neuf et une bonne purge.
Salut Alex,
Non je n'ai jamais changer cette pièce, sais tu si on peux le faire sois même ou bien faut il passer par un garagiste?
Merci pour ton retour en tout cas
warduke
Messagepar djamel » Dim 04 Oct 2015 à 22:21
A côté du bouchon du réservoir à essence
Messagepar heuliez25 » Dim 04 Oct 2015 à 22:21
Quant tu ouvres ton capot pour faire le plein, à coté tu as un bouchon. Tu soulèves ce bouchon et le réservoir est en dessous.
Je suis Djamel sur ce sujet, Panne que l'on a eu cette été avec Cooldrick, plus de liquide, plus d'embrayage.
En cause une fuite lente sur le récepteur d'embrayage
heuliez25
Messagepar warduke » Lun 05 Oct 2015 à 00:06
8) ok c'est bien noté pour l'emplacement du bouchon du réservoir de liquide d'embrayage. Je vais commencer par vérifier le niveau avant de chercher une éventuelle fuite au niveau du récepteur.
Je vous remercie pour ces précieux conseils et vous souhaite une bonne nuit. :wink:
warduke
Messagepar cooldrick » Lun 05 Oct 2015 à 20:48
Plus de liquide pour ce genre de symptômes, donc tu dois avoir une fuite lente sur certainement ton récepteur ou le flexible qui y conduit le liquide.
Dans un premier temps rempli ton bocal et fais une purge. Cela permettra peut-être de mettre en avant l'endroit de la fuite :wink:
Cette légère panne ne m'a pas empêcher de faire plus de 1500 miles pour finir le road trip italien.
Tiens nous jus ou au liquide :mrgreen:
Messagepar Alex » Lun 05 Oct 2015 à 21:20
Moi aucune fuite mais récepteur HS, mais je te souhaite pas le changement de récepteur... :x
Messagepar warduke » Lun 05 Oct 2015 à 21:24
cooldrick a écrit:Plus de liquide pour ce genre de symptômes, donc tu dois avoir une fuite lente sur certainement ton récepteur ou le flexible qui y conduit le liquide.
ce flexible relie bien le récepteur et l’émetteur? en cas de fuite avérée au niveau du récepteur ou du flexible, est ce que ces éléments peuvent se changer facilement soi même?
en tt cas, je vérifie le niveau ce week end.
warduke
Messagepar Kherns » Mar 06 Oct 2015 à 06:26
Oui tu peux en mettant la voiture sur rampes.
