cooldrick VIN 16001
Re: cooldrick VIN 16001
Messagepar cooldrick » Mar 27 Juin 2017 à 19:21
Stainless a écrit:hmmm....
je suspectais un probleme dans le doseur partant du principe que tu avais 5 bars en entrée. mais ce n'est pas le cas ...
un regulateur de pression defectueux ne fait pas varier autant la pression d'alim. il faut s'assurer que la pompe debite assez. à 3.6 bars, ca coule au retour au reservoir ?
Je regarde ça et vous tiens au courant
Messagepar Stainless » Mar 27 Juin 2017 à 19:27
remets ton ancienne pompe le temps d'un essai.
Messagepar cooldrick » Jeu 13 Juil 2017 à 12:05
Après essai, le doseur fuit sur le joint du milieu après avoir changer les 2 joints du régulateur de pression primaire.
Du coup renvoi chez camboui.
Messagepar cooldrick » Mar 26 Sep 2017 à 14:24
La voilà à nouveau roulante 8)
En attendant le retour du doseur, montage injecteurs et idf neuf, merci pour la trouvaille sur eBay pour l'idf joffrey :wink:
Retour doseur montage et teste retour réservoir. Celui-ci est bon et pas obstrué, essai avec soufflet plus essence, ça coule bien.
Changement de l'accumulateur de pression ainsi que la durite souple qui l'alimente...un bonheur :mrgreen:
Après ça, toujours même résultat. Du coup changement de la pompe à essence qui n'a que 2 ans et mise en place de la nouvelle.
Le ronronnement est bien plus fort et là retour de la pression.
L'ancienne avait un peu de merde à la crépine alors que le réservoir à été nettoyé complet y a peu de temps.
Alors soit la crépine est bouché et limitait le débit ou soit la pompe est déjà fatigué.
Bref ça tourne et un propriétaire heureux.
Samedi CT, capteur marche arrière à titiller et ça roule pour le reste des détails à monter
Messagepar Joedjd » Jeu 28 Sep 2017 à 08:36
Oui on a bien kiffé le changement de l'accu. Sa m'avait pas manqué tiens ;)
Oui sa tourne et sa roule ! Content aussi de voir qu'elle roule de nouveau !
Messagepar cooldrick » Dim 01 Oct 2017 à 20:28
Ce week-end CT de la delo et sortie avec 16142 a Asnière sur Oise
Passage au CT
Vu au CT, l'ecrou de la rotule de bras qui se faisait la mal
Une fois resserrer et une nouvelle goupille mise en place
Changement des cosses pour le capteur de marche arrière
Maintenant qu'elle roule, petit achat plaisir avec de nouveau tapis
Aujourd'hui sortie a Asnière
vu une superbe golf1 GTI completement restaurer
et la soeur golf2 GTI
Un très bon week-end de passer et plus de 300 kms de fait avec la delorean avec différentes petites mises au points et détails de serrage sur la voiture
Messagepar Joedjd » Dim 01 Oct 2017 à 20:29
Cetzit COOL
Messagepar Domi » Dim 01 Oct 2017 à 20:41
Le coup de chance pour l'écrou, sinon tu aurais fait comme moi !!
Merci pour les photos du meeting, sympathique :)
Messagepar cooldrick » Dim 01 Oct 2017 à 20:46
Domi a écrit:Le coup de chance pour l'écrou, sinon tu aurais fait comme moi !!
J'ai pensé a toi justement :mrgreen:
Le soucis est qu'aux moments ou je les ai changé, j'ai remis les goupilles d'origines.... :roll: oups a pas renouveller :lol:
Messagepar cooldrick » Lun 02 Oct 2017 à 17:20
Changement des pneus, les 4, a venir.
Une préférence et un retour sur ce que vous avez ?
Messagepar Domi » Lun 02 Oct 2017 à 18:08
J'ai fait seulement une centaine de borne avec les Nankang, mais ils sont vraiment bien, que ce soit sur sec ou mouillé.
En plus, tu as les mêmes séries avant & arrières ;)
Messagepar Domi » Lun 02 Oct 2017 à 18:13
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 02 Oct 2017 à 20:57
pareil, Nankang depuis plus d'un an et que de bon résultat ! :)
Messagepar sim254 » Lun 02 Oct 2017 à 23:08
Merci pour vos retours, je pense changer bientôt aussi. Mes pneus ont bientôt 8 ans à l'arrière...
Messagepar Bastien-fma » Mar 03 Oct 2017 à 07:39
Idem, Nankang à l'avant et à l'arrière depuis presque 2 ans.
Rien à dire. Parfait rapport qualité prix. Même plus agréable que les P600.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
