Restauration du PRV de Vin 2858 enfin des pics
Messagepar tony51 » Jeu 09 Juin 2005 à 01:49
Bonjour à tous,
Moi c'est Tony, proprio d'une Delo depuis décembre 2003.
J'ai roulé 2 jours avant d'avoir des pb de chauffe.
Résultat:
1 culasse morte (donc les 2 à changer)
1 pochette moteur complète
1 kit de duritte complet
1 pompe à eau à changer
Bref cela fait un moment que ça traine mais j'espère que j'arrive en fin au bout du tunnel car:
Mon moteur est remonté et j'ai récupéré une pompe à eau avec une poulie.
Si tout va bien mon moteur devrai bientôt retrouver son cher chassis poutre.
http://img89.echo.cx/img89/6230/c9mz.jpg
A gauche c'est une 605 V6 (coïncidence???)
http://img89.echo.cx/img89/5361/w8bm.jpg
http://img89.echo.cx/img89/2084/x8sf.jpg
http://img89.echo.cx/img89/471/48cc.jpg
http://img89.echo.cx/img89/39/59xv.jpg
http://img89.echo.cx/img89/1738/63mo.jpg
http://img89.echo.cx/img89/8832/86lo.jpg
http://img89.echo.cx/img89/3964/93cw.jpg
http://img89.echo.cx/img89/2360/106vv.jpg
http://img89.echo.cx/img89/7278/122xv.jpg
http://img89.echo.cx/img89/7195/137wr.jpg
http://img89.echo.cx/img89/6798/142hk.jpg
La fameuse pompe a eau ( si vous saviez tout ce que j'ai du faire pour qu'elle arrive là). Oui Chris ce n'est pas celle que tu m'a vendu, j'ai du l'échanger pour en avoir une avec une poulie
http://img89.echo.cx/img89/4845/158hb.jpg
http://img89.echo.cx/img89/4265/167ud.jpg
http://img89.echo.cx/img89/1029/216bg.jpg
C'est pas un beau moteur ça???
http://img89.echo.cx/img89/1975/225xs.jpg
A bientôt pour le dénouement?[/img]
_________________
Vin 2858
Ex heureux propriétaire
tony51
Messagepar tony51 » Mar 28 Juin 2005 à 20:08
Hello,
Passage aujourd'hui chez le mécano pour quelques photos du moteur enfin de retour dans son chassis.
http://img189.echo.cx/img189/958/235de.jpg
http://img189.echo.cx/img189/551/241fl.jpg
http://img189.echo.cx/img189/9782/253pq.jpg
http://img189.echo.cx/img189/9288/261rx.jpg
http://img189.echo.cx/img189/859/274tt.jpg
Encore un peu de patienc ( je vais finir par craquer :shock: )
Au passage voici 2 photo d'une pièce que je dois encore changer car il manque un ressort
Où est ce que je peux trouver ça?
http://img189.echo.cx/img189/8674/pic00017vv.jpg
http://img189.echo.cx/img189/7003/pic00023bs.jpg
tony51
Messagepar Stainless » Mar 28 Juin 2005 à 21:12
Salut Tony
Le switch de marque CROUZET ( www.crouzet.com , c'est francais ..) est dispo chez www.radiospares.com
J'en ai fourni à John Hervey, je dois rechercher la reference precise et le code produit
Messagepar Stainless » Mar 28 Juin 2005 à 21:18
Messagepar Stainless » Mar 28 Juin 2005 à 21:22
le voila :
code produit 161-5574
Il y a mainteant 4 fils car ils ont deux circuits, 1 N/O et un N/F.
tu dois recuperer la languette metallique
les leviers : 161- 6741, au cas ou tu ne pourrais pas réutiliser le levier d'origine
Messagepar Domi » Mer 29 Juin 2005 à 18:37
Très joli ton moteur Tony :wink:
Tu l'as fait repeindre avec de la peinture alu :?:
Tu étais obligé de sortir entiérement le moteur où bien c'est toi qui l'a décidé afin de mieux le nettoyer :roll:
Messagepar tony51 » Mer 29 Juin 2005 à 20:29
Salut,
Je n'ai pas eu le choix.
Après les problèmes de chauffe j'ai dû faire changer mes 2 culasses. Au passage j'en ai profité pour acheter une pochette de joints moteur complète.
La couleur c'est l'oeuvre du mécano, je n'avais rien demandé à ce sujet il l'a repeint de sa propre initiative.
tony51
Messagepar Domi » Jeu 30 Juin 2005 à 16:56
Sympa ton mécano :wink:
Dommage qu'il soit si lion... :roll:
Messagepar tony51 » Jeu 07 Juil 2005 à 20:21
Stainless a écrit:le voila :
Pour en revenir au Micro rupteur cité plus haut, je suis allé voir, pour refixer la languette en métal c'est pas trop compliqué??
Quels cables faut il garder sur les 4? (on en n'a que 2 à la base)?
tony51
Messagepar Stainless » Jeu 07 Juil 2005 à 23:17
La languette est juste clipsée
Quant aux 4 fils ,je crois que le circuit utilisé est le "normalement fermé" ( a confirmer ). Il faut que je verifie sur la doc Bosch
Messagepar tony51 » Ven 08 Juil 2005 à 12:11
Et voilà, le 1000ème message du forum!!! :P :P :P
Merci de ta réponse pour les fils, j'attends que tu me dises lesquels il faudra que je coupe.
Je suis allé voir sur les sites de vendeurs de pièces DMC, c'est fou comment ils se sucrent sur ce genre de pièce.
Alors qu'on trouve ce switch à 23 24 € sur radiospares, nos amis americain vendent ce switch entre 40 et 140$ :shock:
J'attend de voir ce que peut me proposer notre ami Ed en Hollande mais je pense que je vais passer par radiospares.
Au passage, combien ça coute u kit des 2 courroies neuves?
tony51
Messagepar Stainless » Ven 08 Juil 2005 à 13:22
Dans mon dernier message j'ai écrit l'inverse de ce que je pensais ; dans mon souvenir, quand j'ai testé ce switch, le circuit était "normalement ouvert" ( donc contact à plein gaz )
J'ai pas la voiture sous la main pour verifier
Pour les courroies, tu vas chez AD ou meme Renault
GATES 9530 et GATES 7495
Messagepar tony51 » Ven 08 Juil 2005 à 14:16
Merci pour les ref.
J'ai eu la reponse de Ed pour le switch 46€.
Direction radiospares donc.
Pour les courroies il fait les 2 pour 34€.
Direction Ad pour voir.
Et pour les fils à couper je suis pas presser je part en vacances dimanche matin, donc mon mécano n'aura le switch que lorsque je rentrerai.
Merci d'avance tout de même.
:wink:
tony51
Messagepar Stainless » Ven 08 Juil 2005 à 18:57
Bonnes vacances, tu auras la reponse pour le circuit à ton retour.
Commande toi un levier plat avec le switch, pour ce que ca coute...
Je me rappelle aussi que les nouveaux modeles de switches sont un peu plus larges que les anciens, les perçages pour les vis sont differents, il faudra repercer le support
Messagepar Laurent » Lun 11 Juil 2005 à 20:05
A verifier sur les docs, mais a vide c'est ouvert et appuye c'est ferme.
Ca permet de faire fonctionner l'injecteur de depart a froid pour avoir
un peu plus de peche (dixit les docs)
Laurent
