Aventure - VIN 614
Messagepar ohms » Mer 20 Juil 2011 à 20:43
ylric a écrit:
Chris_DeLorean a écrit:...Tant que tu ne le fais qu'une seule fois et que tu ne le fais pas tourner plus d'une minute... :mrgreen:
Je sais bien (enfin j'eviterais d'attendre une minute pour mettre fin a l'experience), mais Xavier me semblait si raisonnable... avant :lol:
crois tu que se soit raisonnable d'acheter une Delorean ? déjà ! :mrgreen:
Messagepar Stainless » Mer 20 Juil 2011 à 21:16
aventure a écrit:Sachant que je suis Vin 614 :roll:
ca se tient. les chassis commence à #1 et les VIN à #500
Messagepar Le Montagnard » Mer 20 Juil 2011 à 22:00
Chris_DeLorean a écrit:Ça, c'est à force de côtoyer certains barbares... :mrgreen:
Mais ben sûuuuuuur !
Messagepar Chris_DeLorean » Jeu 21 Juil 2011 à 06:46
Nan, toi, ce ne sont pas les barbares, c'est le papier d'alu... :mrgreen:
Milka inside, sinon y en a encore qui ne vont encore pas encore comprendre... :lol:
Messagepar aventure » Jeu 21 Juil 2011 à 16:15
Je savais pas qu'il manque les tiges de 17 pour le fixé au support le Radia :roll: C'est vendu comme cela quand tu le prends chez ED ?
Je suis reparti chez les brico moi :x
Messagepar arcadion » Jeu 21 Juil 2011 à 16:43
Si tu as un radia alu de Ed (première version comme le mien) alors en effet il faut bidouiller. Tu peux consulter mon topic pour voir l'adaptation que j'ai du faire a l'époque :
http://www.delorean.fr/forum/viewtopic.php?t=1005&postdays=0&postorder=asc&start=585
Messagepar aventure » Jeu 21 Juil 2011 à 21:06
Merci pour le liens,
C'est la merde comme d'ab :lol:
Une fois le radiateur remonté avec les ventilos, bhen oups merde il y a pas les trous pour le condensateur :twisted:
Et comme il est encore brancher, bhen pas facile de faire les repérages sur le haut du radiateur alu et de plus ma perceuse est morte depuis que j'ai fait les pinces de freins :roll:
Donc c'est mort pour ce soir de plus j'y vois plus rien à 22h00 :mrgreen:
A croire que Chris tu n'avais pas le radiateur de clim :!:
Mais merci quand même :wink:
Photo Arcadion
Messagepar Stainless » Jeu 21 Juil 2011 à 21:12
la routine.
non, meme pas ! t'as rien cassé au passage....
donc tout va bien dans le monde delorean :wink:
Messagepar Cortex » Jeu 21 Juil 2011 à 21:17
Ce qui m'inquiète c'est qu'il y prend goût ...
Messagepar aventure » Jeu 21 Juil 2011 à 21:18
Rien cassé, mais je pensai finir cette histoire ce soir, dommage :roll:
J'avais calé ma journée pour avoir un maximum de temps pour finir et mettre sous pressions le circuit, ah à propos de remettre la flotte dans le circuit, je fais chauffer et je purge avec la visse de la pompe à eau, moteur allumé ou coupé ?
Messagepar Stainless » Jeu 21 Juil 2011 à 21:21
ca fera que 450 fois qu'on l'explique mais je le fais pour toi.
tu remplis le bocal en ayant debranché le petit tuyau au radia. quand ca coule par là, tu rebranches, tu desserres la purge a la pompe et tu continues de remplir le bocal, ras la gueule. tu refermes la vis et le bouchon du bocal, tu fais chauffer en surveillant le mano et les ventilos, et en pressant la durite a la main pour amorcer la pompe.
de tmeps en temps tu purges.
ca doit s'amorcer tout seul
Messagepar aventure » Jeu 21 Juil 2011 à 21:25
C'est pas faux :oops:
Mais cella et plus précise encore :wink: ¨
Mais quelle durite je presse :?: :oops:
MERCI
Messagepar arcadion » Ven 22 Juil 2011 à 07:21
t'as lu ma page en diagonale : j'ai du percer les trous moi même !!! Je te dis pas j'étais furax... Pour une pièce vendue comme étant "spécialement conçue pour la DeLorean"... :twisted:
Bref, comme d'hab :roll:
Attention au centrage de tes trous quand tu perceras : faut biensur centrer le condenseur mais il ne faut pas faire les trous trop près du rebord car il faut prévoir la place pour les têtes de vis et aussi les rondelles.
A ta dispo si questions.
Messagepar Chris_DeLorean » Ven 22 Juil 2011 à 07:44
aventure a écrit:Je savais pas qu'il manque les tiges de 17 pour le fixé au support le Radia :roll: C'est vendu comme cela quand tu le prends chez ED ?
Reçu à Schtroumpf, même si on les voyait pas... :mrgreen:
J'ai reçu le radia comme je te l'ai envoyé, je n'ai percé que pour installer des ventilos (des mer..s qui vont finir en ventilo de PC quand je vais remonter ceux d'origine. :lol:), c'est tout. :)
Comme ça, ça permet de compenser les différences de percage entre le lundi et le vendredi. :D
aventure a écrit:Une fois le radiateur remonté avec les ventilos, bhen oups merde il y a pas les trous pour le condensateur :twisted:
Ben non... :D
aventure a écrit:Et comme il est encore brancher, bhen pas facile de faire les repérages sur le haut du radiateur alu et de plus ma perceuse est morte depuis que j'ai fait les pinces de freins :roll:
Pas d'bol... :mrgreen:
T'as pas d'chignole chez toi ? :mrgreen:
aventure a écrit:Donc c'est mort pour ce soir de plus j'y vois plus rien à 22h00 :mrgreen:
T'as pas l'électricité non plus chez toi ? :mrgreen:
aventure a écrit:A croire que Chris tu n'avais pas le radiateur de clim :!:
Ben non... :lol:
Light is right. :mrgreen:
aventure a écrit:Mais merci quand même :wink:
Il vous en prie... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
En fait, c'est toute la différence entre un "L" et un "R"... :mrgreen:
Messagepar Chris_DeLorean » Ven 22 Juil 2011 à 07:51
arcadion a écrit:Attention au centrage de tes trous quand tu perceras : faut biensur centrer le condenseur mais il ne faut pas faire les trous trop près du rebord car il faut prévoir la place pour les têtes de vis et aussi les rondelles.
C'est pour le percage sur les "U", en effet si tu perces les ailes en étant au fond du "U", tu ne pourras mettre que la vis, ça va tenir moins bien. :D
En horizontal il ne faut pas trop mettre le condenseur trop à droite à cause des coudes metalliques de branchement.
Autant le caler à fond à gauche (ou presque) en fait car parfois les emmerdes ne tiennent qu'à quelques millimètres... :mrgreen:... :P
