La boulonnerie inox ou standard
Produits, nouveautés
Messagepar arcadion » Sam 04 Juil 2009 à 14:41
EDIT
Messagepar Alex » Mer 08 Juil 2009 à 20:43
Salut Chris, je suis en train de remonter le KJET avec ta boulonnerie, pourquoi il n'ay a que 11 vis pour la partie superieur alors qu'il y a 12 trous ?
Sinon pour les joints il faut rien rajouter pour serrer ? (pates, silicone....)
Merci de m'aiguiller :wink:
Messagepar mike_84 » Ven 10 Juil 2009 à 10:38
si tes joints sont en bon état normalement tu n'as rien besoin de rajouter.
Concernant la boulonnerie je peux pas t'aider je n'ai pas acheté le kit désolé baltringo :lol:
Messagepar Alex » Ven 10 Juil 2009 à 10:48
Ok faut pas rajouter du joint or ou un truc comme ça ?
Messagepar mike_84 » Ven 10 Juil 2009 à 10:50
tu parles de quel joint ?
Celui entre tes papillons et ton plateau ?
Normalement si tes joints sont en bon état tu n'as rien besoin de rajouter.
Messagepar Alex » Ven 10 Juil 2009 à 11:01
Bah c'est des joints neufs, si pour certaines pieces on a pas les joints, quelle pate faut il mettre ?
Messagepar mike_84 » Ven 10 Juil 2009 à 11:41
joint or de loctite
Messagepar Alex » Ven 10 Juil 2009 à 11:53
Ok merci, le joint bleu c'est pour uoi alors ?
Messagepar Stainless » Ven 10 Juil 2009 à 12:04
le bleu, c'est pour les circuits d'eau et uniquement.
Messagepar Alex » Ven 10 Juil 2009 à 12:35
Ok, par exemple ça il faut le remonter au bleu ?
Messagepar mike_84 » Ven 10 Juil 2009 à 13:00
pour cette durite il te faut 2 joints thoriques.
Messagepar Alex » Ven 10 Juil 2009 à 17:53
Tu es sur ? Je n'ai pas vu de joints toriques quand je l'ai retiré.
Messagepar arcadion » Sam 11 Juil 2009 à 15:34
Salut Alex,
en effet, il n'y a que 11 vis dans le set alors qu'il y a 12 trous.
Je n'ai monté que 11 vis car il y en avait 11 sur mon KJET.
Le trou du fond (à l'extrémité du KJET, vers l'avant du véhicule) n'était pas doté de vis sur ma voiture.
Quelqu'un pourrait-il confirmer si c'est normal ou pas ?
Au fait, pour les joints, je n'ai rien démonté lors de la pose des vis inox : j'ai posé chaque vis neuve une par une pour ne rien désolidariser et ne pas avoir à changer les joints.
J'ai conservé le soufflet en caoutchouc qui était OK.
A+, Chris.
Messagepar Alex » Sam 11 Juil 2009 à 15:48
Ok merci, je mettrai une vis hexagonale.
Messagepar Stainless » Sam 11 Juil 2009 à 18:13
c'est sur "le trou du fond" que le solenoid de depression est normalement fixé
Retourner vers Shopping
