Page 1 sur 1
Pret d'un compteur de vitesse 85MPH
MessagePosté: Mar 29 Nov 2016 à 11:00
par MarvinBerry27
Hello
Je recherche un compteur de vitesse qui fonctionne en 85MPH.
Le miens avait été de-calibré volontairement par un des anciens propriétaires (il devait y avoir un autocollant 140MPH ou 160MPH collé par dessus la graduation d'origine)
Du coup comme je n'ai jamais eu cette autocollant, je ne peux que constater que mon aiguille indique des vitesses d'environ 40kmh trop basse...
Si quelqu'un a un compteur à me prêter le temps que je fasse une mesure pour recalibrer le miens c'est cool !!!
Ou alors si quelqu'un veut me vendre un compteur en 240kmh... why not ;)
Re: Pret d'un compteur de vitesse 85MPH
MessagePosté: Mar 29 Nov 2016 à 12:44
par Bastien-fma
Tu lui colle ça sur la couenne, et tu vois déjà si ça correspond ou non. :wink:
MessagePosté: Mar 20 Déc 2016 à 09:22
par MarvinBerry27
Toujours à la recherche d'un compteur de vitesse ! :roll:
MessagePosté: Mar 20 Déc 2016 à 09:43
par LaurentC
T'es sur qu'on peut les calibrer ces compteurs? Je ne me souviens pas d'avoir vu aucun réglage lorsque je l'ai démonté. Ce n'est pas juste l'aiguille qui est décalée?
MessagePosté: Mar 20 Déc 2016 à 10:00
par MarvinBerry27
bien-sur, qu'il y a une sorte de réglet à cran pour régler le bias ;)
Cela est même expliqué dans la notice du ''140MPH overkill Decal" qui été l'autocollant vendu à l’époque pour augmenter la plage de valeurs du compteur.
Pour moi, bouger l'aiguille ne va uniquement jouer sur la position du zéro, le reglage du bias à l’arrière agit sur la raideur du ressort en spirales.
A l'époque, cela devait d'une part permettre d’interchanger simplement les faces plats 85 MPH et 240kmh pour les futur version canadienne et Emirat, sans pour autant avoir deux parties mécaniques différentes : ils devaient étalonner les compteurs en usine en conséquence de la plaque utilisée !
MessagePosté: Mar 20 Déc 2016 à 10:07
par LaurentC
Ok merci! Je n'ai jamais vu cette notice. Tu veux l'ajouter aux documents du forum?
MessagePosté: Mar 20 Déc 2016 à 10:15
par MarvinBerry27
MessagePosté: Mar 20 Déc 2016 à 10:20
par Michael
@LaurentC Effectivement on l'a eu fait sur un véhicule avec un compteur similaire. Pour info, en Suisse, il y a une société spécialisée pour ça à Renens http://www.technocompteur.ch/
MessagePosté: Mar 20 Déc 2016 à 10:59
par LaurentC
@Michael, merci! Très intéressant ce site.
Donc Dimitri, tu veux ramollir le ressort si je comprend bien. Y'a pas moyen de s'en sortir avec une perceuse/visseuse qui tourne à ~1000 tr/min et desserrer (pas pendant que le perceuse tourne évidement) jusqu'à ce que ca affiche ~60mph?
MessagePosté: Mar 20 Déc 2016 à 11:07
par MarvinBerry27
non non non pas du tout !
Le miens avait été de-calibré volontairement par un des anciens propriétaires (il devait y avoir un autocollant 140MPH ou 160MPH collé par dessus la graduation d'origine) telle qu'expliqué dans la doc.
Et quand on règle le bias au maximum (ressort détendu) les vitesses indiquées sont encore trop basses.
Peut être que les caractéristiques du ressort se sont modifiées avec le temps et l'oxydation... je ne sais pas
Je compte fabriquer un banc d’étalonnage avec une petite interface électronique, un µC et un moteur pas à pas... ça sera plus précis qu'une perceuse, en plus d'aute membre pourront recalibrer ou verifier leurs compteur avec ce banc par la suite.
Après constatations et calcules sur la voiture de Cyril, il faut 10 tr/s pour affiché 60 kmh sur le compteur d'origine (en 85MPH).
MessagePosté: Mar 20 Déc 2016 à 11:10
par MarvinBerry27
et merci pour le site Michel, je vais regarder :)
MessagePosté: Mar 20 Déc 2016 à 11:19
par LaurentC
Ah navré, je croyais que tu voulais juste re-calibrer le tiens.
MarvinBerry27 a écrit:Je compte fabriquer un banc d’étalonnage avec une petite interface électronique, un µC et un moteur pas à pas... ça sera plus précis qu'une perceuse, en plus d'aute membre pourront recalibrer ou verifier leurs compteur avec ce banc par la suite..
Ca serait génial!
MessagePosté: Mer 21 Déc 2016 à 12:38
par DMC1081
LaurentC a écrit:Ah navré, je croyais que tu voulais juste re-calibrer le tiens.
Ca serait génial!
Effectivement je suis intéressé aussi ..
Un peu mare de ce compteur à 85 miles
MessagePosté: Mer 21 Déc 2016 à 13:09
par MarvinBerry27
cela ne changera pas ta graduation ! 85MPH... bah c'est 85MPH (heureusement car ensuite c'est déplacement temporel :lol: )
par contre cela va permettre de recalibrer correctement ton compteur si tu as une dérive (genre compteur trop lent ou trop rapide en fonction de la vitesse de la voiture).
MessagePosté: Mer 21 Déc 2016 à 13:10
par jme
...JP, tu vas avoir des ennuis ,c'est pas d'origine !! :roll: :D
